Проблем с вентилацията на купето
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Мнение от Diavollo » 13 Юли 2010, 11:18
Привет,
Накратко проблемът е следният. Вентилацията в купето е много слаба, макар вентилаторът да работи безупречно на всички степени. Налага се да го държа пуснат на мах за да може да охлажда/ стопля купето прилично.
Според мен проблемът би следвало да е във "филтъра на климатика", който вероятно никога не е сменян и съответно е много задръстен. Следвайки инструкцията от иначе много полезната тема за смяна на този филтър реших да си поиграя и да го смяня. За моя изненада се оказа, че моята кола има коренно различна климатична инсталация от тази, описана в темата.
Прилагам снимки:
http://fradiavollo.hit.bg/DSC00138.JPG
http://fradiavollo.hit.bg/DSC00137.JPG
Оказа се, че колата не е била с климатик фабрично, но някой от предишните й собственици в Италия решил да си сложи. И сега имам работещ климатик, но не знам какво да направя, за да подобря вентилацията на купето. Не знам дори има ли филтър на климатика и ако има такъв как се сменя.
Приемам всякакви съвети, защото жегите идват, колата е черна и ....
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
Регистриран на: 29.06.2006
Местоположение: на пътя
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Re: Проблем с вентилацията на купето
Мнение от Christoff » 13 Юли 2010, 20:19
Хубаво трябва да провериш въздуховодите от и към филтъра, ако има такъв. Ако има откачена или по някаква причина затлачена тръба - от там е проблема.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Регистриран на: 5.03.2010
Местоположение: софия
Кара: неква джипка
Мнение от fast or stupid » 17 Юли 2010, 0:32
Като следиш въздуховодите ако има филтър трябва да е преди топлообменика ако е присаждан може да е в двигателния отсег няакаде но огледаи пак хубаво и да е нямала климатик пак има филтри на купето
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 22 Юли 2010, 22:35
А по принцип въпросния филтър на двузоновия климатроник къде се намира ...Че при мен положението е същото върти но някакси не духа достатъчно силно..Постоянно перката я пускам на мах заради слабия поток.
Регистриран на: 21.07.2010
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 22 Юли 2010, 23:26
BABHOMED написа:А по принцип въпросния филтър на двузоновия климатроник къде се намира ...Че при мен положението е същото върти но някакси не духа достатъчно силно..Постоянно перката я пускам на мах заради слабия поток.
На много гадно място ,но като го разглобиш няколко пъти и свикваш :mhihi:
Под жабката в ляво. Трябва да свалиш жабката и да махнеш кората в ляво тръбата на парното и се вижда радиатора на климатика.То4но зад него на 4 или 5 болта се държи капачката на филтъра.
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
