Прекъсва и тва е !
Регистриран на: 12.10.2007
Прекъсва и тва е !
Мнение от sod518i » 13 Юли 2010, 10:16
Здравейте колеги,има доста изписано по тази тема,ама като моя случай не срещнах.
Става дума за М50Б25.При ускорение започва да вибрира мотора при 1500 об. до към 2300 об. Особенно при рязко подаване на газта. На диагностика ходих на 5-6 места.Нищо не показва.Всичко е в ред според диагностиците а колата се мъчи. Смених следните неща:ламбда сонда,датчик тем. вода,датчик тем. входящ въздух,свещи,лули,дюзи,уплътнения,маркучи,масло и филтри(всички) и какво ли не още и проблема си остава.Има ли някой с този мотор и автоматична кутия който да ме повози малко.Искам да разбера принципно този автомобил как трябва да върви.Все си мисля,че дори и когато прекъсването изчезне при 2300 об. колата тръгва много добре,ама май не се ускорява както трябва.
Благодаря предварително
поздрави
Мариян
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Прекъсва и тва е !
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 13 Юли 2010, 13:58
Смени си сега и бобините и може да се пооправи . Само луллите не оправят нещата.
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 13 Юли 2010, 14:01
и аз така мисля, само че не ги купувай, а намери за проба от някъде и ги сложи да видиш дали ще се оправи. И накрая остава да е нещо от скоростите
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Мнение от sod518i » 13 Юли 2010, 15:53
Уж ги гледаха бубините(в поне 3 сервиза) и не било от тях.Ама ще намеря за проба поне и каквото сабя покаже.Не е от скоростите защото и на празен ход се усеща проблема.Просто в движение е по усезаемо.
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 13 Юли 2010, 16:37
тогава си намери 6 здрави бубини и пробвай какво ще стане
Регистриран на: 21.05.2007
Местоположение: sofiq
Мнение от mongodim » 13 Юли 2010, 16:42
колега а компресията премери ли че то проблема можеда е генерален такада се каже
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Юли 2010, 17:01
Kristopher написа:тогава си намери 6 здрави бубини и пробвай какво ще стане
Бобините си излизат на диагностика.
Това за компресията е добро начало, но смятам че си има нужда от смяна на гарнитурите на всмукателите и дросела + вакууми.
99% има някакъв такъв проблем и за това не го лови диагностика.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 13 Юли 2010, 17:35
_65536_kb_sec_ написа:
Излизат...утре :) , стига с тия гарнитури и вакуми и т,н. , проба с бобини , компресомерката в цилиндрите и ще стане ясно.
Претрисането най вероятно е бобина и ще се фане лесно коя я , кат слезнем с торбата :)
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 13 Юли 2010, 20:10
Виж дали не цапа някоя свещ,но най-вероятно бубини.И много по-често се случва да не излизат на диагностика.
Red Fanatic
Регистриран на: 11.04.2005
Местоположение: Русе, София и Казанлък
Кара: Е34 М50B20
Мечтае да кара: Е34 M5, E30 M3
Детайли за колата: 209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%)
210 ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS )
216 SERVOTRONIC
220 SELF-LEVELING SUSPENSION
288 LT/ALY WHEELS
302 ALARM SYSTEM
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
339 SATIN CHROME
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
411 WINDOW LIFTS, ELECTRIC
423 FLOOR MATS, VELOUR
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE
500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING
520 FOGLIGHTS
529 MICRO FILTER
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
560 CO-PILOTS IN RR COMPARTMENT
562 MAP READING LIGHT
571 BOOSTED POWER SUPPLY
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
687 RADIO PREPARATION
708 M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II
814 ITALY VERSION
855 LANGUAGE VERSION ITALIAN
899 EXPORT-FAHRZEUG
Мнение от BoLiViV » 13 Юли 2010, 20:26
Имах 100% съшия проблем като твоя! При същите обороти, смених 2 бобини и всичко се оправи! Намери си 2 бобини, развий болчетата на всички и смени първите 2 и запали колата, ако няма разлика смени следващите 2 и така ще усетих ако се промени работата на колата! Не е нужно да са затегнати за да разбереш дали бачкат!
Успех! :winky:
Мнение от sod518i » 13 Юли 2010, 20:32
Компресия има,налягането на помпата е добро.
Това е мнението на майсторите. Ще пробвам с други
бобини. А да питам,датчици на валовете?
Регистриран на: 28.10.2009
Мнение от forevera » 13 Юли 2010, 20:37
при мен побобен проблем се оказа от свещите.
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 13 Юли 2010, 22:50
много лошо така,да ходиш в сервиз,а там да не могат да ти оправят колата и да търсиш помощ във форума.потърси някой с такава кола и,ако се навие да менкаш от нея за проба :roll:
Мнение от sod518i » 14 Юли 2010, 9:42
Да,така е.Обиколих доста сервизи и файда почти никаква.Само Кольо архитекта ми направи много добро впечатление,доста си поигра с колата.Откри други два проблема,отстраних ги иколата имаше доста голямо подобрение.Но основния проблем си остана.Остана само да проверя бобините по изпитания начин с подмяна с други работещи.Дано това да се окаже проблема.
Поздрави
Мариян
Мнение от sod518i » 18 Юли 2010, 21:58
Такааа...сагата продължава.Проверихме с колегата Живко бобинките.И се оказа,че не е в тях проблема.Обаче открихме,че вануса е доста шумен.Веригата ручи много здрави и въпросът ми е,възможно ли е целият проблем да се окаже във вануса?
Поздрави
Мариян
