Проблем с вакуумите.
Регистриран на: 15.02.2010
Местоположение: Пловдив; Тракия
Кара: E34 518
Мечтае да кара: E34 518 turbo
Детайли за колата: TURBO --- The Fun Starts Here !!!
е34 за части - http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4&t=247983
Мнение от Dormikym » 01 Юни 2010, 2:15
Колеги тарся някои с е34 2.5тдс 1991г., който да ми снима точно как са варзани вакомите на колата щото я взех от един пич дето нещо ги е местил . 1-во имам висящи маркучи и мапа(наи-ниския щъцер от 5-те, е варзан за колекторите.) 2-ро има една реика с вакоми по нея дето е дод колекторите кой-каде отива. :dunno:
Няколко снимки 6те ми помогнат много .
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Проблем с вакуумите.
Мнение от NikiNikolov » 01 Юни 2010, 15:47
Свържи се с този колега, той е от Пловдив ако не се лъжа http://www.bmwpower-bg.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5102
Регистриран на: 3.04.2009
Мнение от TD » 05 Юни 2010, 19:00
Искам да се включа в тази тема, защото и аз имам някакви проблеми с вакуумите. Смених вакуум маркучетата, но при свалянето на едно от тях се счупи един от разклонените изводи от вакуумната магистрала. Тези изходи предполагам са на някакъв клапан. Колата си върви и не знам всъщност какво съм прецакъл. Някой може ли да ми обясни вакуум помпата какви процеси управлява. Знам ,че управлява АГР клапана, но него съм го изолирал и не би следвало да имам някакви проблеми. Все пак кави проблеми да очаквам с този счупен извод.
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 05 Юни 2010, 22:28
Вакуум помпата ти прави и вакуум в серво апарата на спирачките
Мнение от TD » 20 Юни 2010, 20:47
Извинявам се, че дълго време не писах, но исках да видя дали все пак нещо ще се появи като проблем, след като ми се отчупи накрайника, който излиза от някакъв клапан на вакуум помпата, и се свързва с вакуум-маркуче за АГР - клапана. До този момент нищо не се е повредило. Колегата Sasho.85 беше писал, че вакуум помпата "захранва" и сервото за спирачките, но за сега нямам промяна в поведението на спирачната система. Единствено, докато маркучето, което отива към управлението на АГР - клапана, беше свободно и незатапено имах рязък спад в мощността, но след като го запуших с болче всичко се оправи. Все пак остава въпроса какъв е този клапан с разклонителни тръбички и ако губя вакуум как ми се управляват клапите на парното - така и не успях да затапя отчупеното място. Все пак за сега не осещам някакъв проблем. Ако има някой, който разбира от тези неща да отговори и да пише как точно става управлението и дали няма да имам проблем със спирачките след време. Благодаря!
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 21 Юни 2010, 9:52
На дупката навии рапидка, но не много дебела и около нея с някякво лепило тип смола да запечаташ. Аз имах същия проблем и така го реших. АГР като не работи е по-добре :)
Мнение от TD » 21 Юни 2010, 19:03
Слагах лепило, но в последствие от температурата на двигателя се разтече и нищо не се получи. Мислех си за рапидка, но от счупения участък излиза нещо като игличка от вентил и не може да се навие рапидката. Пробвах и с изолирбанд, но той се пробиваще от игличката, а от температурата също се размекваше. Чудя се какво друго да сложа.
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 21 Юни 2010, 20:29
на моята в маркуча за управляването на агр е натикано нещо като метална клечка ли е, нз кво с цел да не стига налягане до клапана. Няма вадене, деа тия селяни... И затова си ми виси маркуча
Изображение Изображение
Мнение от Zubcho » 21 Юни 2010, 20:37
rottweiler написа:на моята в маркуча за управляването на агр е натикано нещо като метална клечка ли е, нз кво с цел да не стига налягане до клапана. Няма вадене, деа тия селяни... И затова си ми виси маркуча
И по-добре ;)
Регистриран на: 29.06.2008
Кара: 525tds
Мечтае да кара: MIG29
Мнение от jogr » 22 Юни 2010, 15:02
TD написа:Слагах лепило, но в последствие от температурата на двигателя се разтече и нищо не се получи. Мислех си за рапидка, но от счупения участък излиза нещо като игличка от вентил и не може да се навие рапидката. Пробвах и с изолирбанд, но той се пробиваще от игличката, а от температурата също се размекваше. Чудя се какво друго да сложа.
Преди да навиеш рапидката я намажи добре със силикон на Виктор Рейнц - той е високотемпературен и няма да имаш проблеми!
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 29 Юни 2010, 1:34
Към колегата Dormikym : мапа не мери подналягане и неговият маркуч е свързан със щуцер на колектора, единиат маркуч отива към АГР и командва кога да отвори а другият към едно устройство до мапа с черно-бяла приставка под него ( и аз незнам за какво служи :oops: ).
Към колегата TD : важно е маркуча на мапа да е вързан ( и чист от масло и отлагания ) към колектора защото той и един темп. датчик на въздуха в колектора играят роля на дебитомер и правилната им работа обуславят добра мощност на мотора, а свободни ( или счупени ) щуцери от вакуум маркуча трябва да се запушат да не се губи вакуум ( става най-добре според мен с епоксидна смола ). Мисля че клапите за парното са електрически управлявани все пак трябва двупосочност ( отваряне и затваряне ) което с вакуум не би могло да се изпълни. Живи и здрави ! :yes:
Регистриран на: 8.12.2007
Кара: F10 530 xDrive '13
Мнение от piNky » 21 Юли 2010, 10:41
Dormikym написа:Колеги тарся някои с е34 2.5тдс 1991г., който да ми снима точно как са варзани вакомите на колата щото я взех от един пич дето нещо ги е местил . 1-во имам висящи маркучи и мапа(наи-ниския щъцер от 5-те, е варзан за колекторите.) 2-ро има една реика с вакоми по нея дето е дод колекторите кой-каде отива. :dunno:
И аз искам да помоля за снимките, защото днес в сервиза не вързаха всичко, защото не занели точно как са. В момента колата върви много добре, но си мисля, че не е лоша идея вакуумите да са си по местата
