подкачваща горивна помпа...???
Регистриран на: 3.09.2009
Мнение от salama » 25 Май 2010, 20:58
Здравейте колеги...Кога трябва да работи горивоподкачващата помпа в резервоара?
Днес на Е34 2.5 tds 1994г. имаше проблем с заахранването на въпросната помпа-въпросът ми е:при подаване на контакт ли??? ,или при самото запалване?И трябва ли да работи постоянно помпата,или трябва да изключва в определен момент.
Имаше проблем в реле 074 -нямаше захраване до самата помпа-след отстраняване на проблема в релето(захранването) до помпата.
Завъртане на ключа на позиция контакт-помпата не сработва.
Позиция палене релето затваря и помпата сработва,но и не се изключва...
Кое е нормалното-при позиция контакт ли да сработи,или при самото палене???
След запалване -трябва ли да работи постоянно,или да изключи???
Не зная дали темата постната правилно-- нов съм...
извинявам се предварително на модераторите..,
Поздр :bowdown: ави...
Кара: мфили
Re: подкачваща горивна помпа...???
Мнение от cod-cdbp » 25 Май 2010, 22:03
релето на тая помпа се пуска от плюса на стартера (по спомен зелено черен кабел)
Проверете него.
Не е дебел, просто нормален кабел.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 25 Май 2010, 22:06
При контакт и последващо палене помпата работи докато не угасиш двигателя, ако я спреш принудително - почвай да буташ колата или си търси пътна помощ. Надявам се това кратко изречение да удовлетвори въпросите ти колега. Не си прави есперименти с това животно - гориво-"подскачащата" помпа. Живо здраво. :bchug:
Мнение от salama » 25 Май 2010, 22:57
Мерси на отзовалите се колеги... :D
-Кабела е зелен с 2две лилави...
