Проблем - гаснене и още нещо м50б20
Регистриран на: 23.09.2008
Кара: е36 купе М52B20
Мечтае да кара: V8
Мнение от nafkata » 24 Май 2010, 18:44
Колеги ситуацията е следната -> Когато колата е студена ( примерно е пренощувала на паркинга или не е е карана повече от 2 часа ) качвам се паля и пали тръгвам и след 5 до 20м ( явно според зависи колко време е работила на място) при подаване на газ колата забива на 2500об независимо колко газ съм подал по4ва да патка да гасне и да бачка на неопределен брой цилиндри и угасва каквото и да правя. После се мъча пак да я запаля 90% от случеите не става а останлите 10 % пали но прекъва и нз на колко цилиндъра работи и повече от 1500-200 обурота не може да вдигна в странния си режим на работа и съответно пак гасне по някое вереме било след 10секунди или минута две . След като се случи това всичкото пробвам да я запаля на скорост (повечето пъти успявам ) колата пали и върви все едно никога нищо не се е случвало .... Гася паля хиляда пъти няма проблем но остава ли я повече от 2 часа изгасена филма почва на ново . ( трябва да отбележа че всичките пъти сам я палил на скорост по баир надолу било с задницата надолу или с предницата надолу ) . Благодаря за отговорите предварително
Последна промяна nafkata на 24 Май 2010, 21:46, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Re: Проблем - гаснене и още нещо
Мнение от White 1913 Power » 24 Май 2010, 18:56
Обърни внимание на бензиновата помпа,а може и да кажеш с какъв мотор си(бензин,дизел).
Мечтае да кара: V8
Мнение от nafkata » 24 Май 2010, 20:16
М50Б20 без ванус
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Re: Проблем - гаснене и още нещо м50б20
Мнение от Митко Стоянов » 25 Май 2010, 7:08
Отивай я закачай на диагностика някъде, не си блъскай главата
п.п Абе какво става с тия м50б20? Последно време задминават ТДС-а по проблеми
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Май 2010, 8:17
Датчик колянов вал
Мечтае да кара: V8
Мнение от nafkata » 30 Май 2010, 2:52
Мъките ми бяха ричинени от стружки в резервоара (и други батаци най-вероятно) щом падне бензина под 15л се получава проблема !
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ВАРНА
Кара: вана Чайка
Мнение от .:BENZINO:. » 30 Май 2010, 9:12
mitko_n1 написа:Отивай я закачай на диагностика някъде, не си блъскай главата
глуууупостиии :mhihi: :mhihi: как може да говориш така за бедняшкия М-пауър
Мечтае да кара: V8
Мнение от nafkata » 08 Юни 2010, 21:01
Не мина време и пак... 22-24 литра ва резервоара и колата пак не пали.... направо вече ми идва за я запаля ...
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 08 Юни 2010, 21:20
nafkata написа:Не мина време и пак... 22-24 литра ва резервоара и колата пак не пали.... направо вече ми идва за я запаля ...
Бензиновата помпа добре ли е щракната в резервоара? Ако да, може бензиномера да не отчита правилно, при Е34 си е доста често срещан проблем
Мечтае да кара: V8
Мнение от nafkata » 09 Юни 2010, 0:32
Проблема е намерен и отстранен ! Оказа се че колата има заводска аларма Serpi star gr 1 която е някаква мн луда или по-скоро полудяла с времето . Съжалявам че ви занимавах зариди своята глупост но 2-ма а"АЛАРМАДЖИИ" я гледаха колата и въобще не допуснаха че може проблема да е от алармата...
