Странности при работещ климатик!!!
13 мнения
- Tod
- Регистриран на: 5.07.2004
- Кара: M3 и Volvo XC70
Номера който почна да ми върти, от вчера моята колица, изглежда в общи линии, така.
При включване на климата, ми се втвърдява съеденителя(не от студ), волана става по тежък и нещо се опитва да гасне двигателя!
Въпрос- Някой патил ли е по този начин, и може ли да се е запушил катализатора и от там да се торомзи двг-то!
Благодарности!
Благодарности!
- Tod
Rado1 написа:Изчисти си моторчето на ниските обороти и ще се оправат нещата
Прости ми Радо невежеството, но къде е това моторче и с какво се чисти!
Става дума за 525ТДС-печица!
И разхода ми дигна в последно време!
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Отиди там където пълнят климатици,да откачат компресора (свалят ремъка) и да видят да не ти е дал фира компресора (блокирал лагер ...)
Моли се да не е от него ...
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
тя ако е ролката ще шуми .. а и тя се върти винаги ,не само при включен климатик .. според мен е нещо по управлението ,като го пуснеш ЕКУто трябва да вдигне леко оборотите а при тебе сякаш не ги вдига съдейки по симптомите
- RAFF
- Регистриран на: 19.07.2002
- Местоположение: гр.Бургас
съжелявам за това което ще напиша, дано не същия проблем. един приятел се оплакваше от почти същите симптоми и се оказа нафтовата помпа.
- Tod
Оборотите си стоят на 600-650, стрелката на оборотомера при включване на климатика, мръдва леко надолу и веднага се връща на същото положение!
Миналото лято се чуваше някакъв гаден шум от климата, но тази година го няма!
Ако ролките, не са тотално разбити, ще оказват съпротивление при натоварване и нетолкова на свободно въртене, а имено, при включване на климатика!
И таква мити работи си мисля и ще взема утре да, я засиля в Кастрола, да й берат гайлето!
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Tod написа:Оборотите си стоят на 600-650, стрелката на оборотомера при включване на климатика, мръдва леко надолу и веднага се връща на същото положение!
Ако ролките, не са тотално разбити, ще оказват съпротивление при натоварване и нетолкова на свободно въртене, а имено, при включване на климатика!![]()
нема зна4ение и при мене си седяха и изведнъж аидеее нова помпа
- Tod
dizelboy написа:
За съжаление, ти и Рафф сте много близо до болката на моята хубавица(жена ми ревнува от нея)!
В сервиза гарантират че трябва да се смени гловата на ГНП-то, Байрон мисля че беше сменял и който друг се е зблъсквал със проблема да помага!
Не знам да ли ще излезе по този номер модела на помпата но го давам
VIN № GH55812
Благодарности!
Последна промяна Tod на 04 Авг 2005, 12:06, променена общо 1 път
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Tod написа:Не знам да ли ще излезе по този номер модела на помпата но го давам
VIN № GH55812
Благодарности!
Сори,
но в моето ЕТК не ми излиза номера на ГНП.
Иначе, ако някой има желание да помогне,
да погледне диаграма 13_0392 (т.е. глава 13).
- Tod
Мдаа защото е Бош предполагам и трябва по номера на помпата да се търси, пък и помпите са няколко чешита, за ТДС-ите, до колкото знам
13 мнения
