Хидравлично масло за БМВ е34 м50б20
Регистриран на: 16.10.2009
Кара: E34 M50B20
Мечтае да кара: Същото но да вложа 15-20 хиляди .. :D
Мнение от GoDnDevil » 10 Май 2010, 0:29
Здравейте, от 2 седмици обикалям бензиностанцийте и търся хидравлично масло, на всякъде се чесат по главите и викат "незнам" разбрах от форума за някакво Dextron II, но нямам възможноста да излезна от работа и да отида до някой магазин за тва съм само по бензиностанцийте или поне незнам от къде да отида да каже "е тва го искам" и да приключа с въпроса. Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Хидравлично масло за БМВ е34 м50б20
Мнение от tsb_bg » 10 Май 2010, 8:53
По бензиностанции не вярвам да го намериш
Отиди във ВАРИ на Оборище или в ДАРУ
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 10 Май 2010, 9:24
Колега GoDnDevil, ако говориш за хидравличното масло за сервоусилвателя на кормилната уредба, то в Е34 не е ATF a Pentosin CHF7.1 или Pentosin CHF11S - на капачката на казанчето е указано кой от двата вида масло се налива.
ATF се използва в Е34 само в скоростната кутия, но не и в кормилната. Pentosin CHF7.1 струва в Дарукар около 23,52 лв/л, а CHF11S около 29,90 лв/л.
Парт номерата по BMW на двете масла са:
Pentosin CHF7.1 - 81 22 9 407 549
Pentosin CHF11S - 83 29 0 429 576
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 10 Май 2010, 10:00
Postman написа:Колега GoDnDevil, ако говориш за хидравличното масло за сервоусилвателя на кормилната уредба, то в Е34 не е ATF a Pentosin CHF7.1 или Pentosin CHF11S - на капачката на казанчето е указано кой от двата вида масло се налива.
Явка, не си прав, и Декстрон II се използва но при коли без нивомат и без сервотроник - с малкото казанче.
Мнение от Postman » 10 Май 2010, 10:20
Стояне, сигурно си прав по принцип, но не и за Е34.
При малкото казанче е 7.1 (минерално), а при голямото е 11S (синтетично).
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 10 Май 2010, 10:32
На 11S има заместител по 13.50лв литъра. Маслото е на SWAG. Mitko_n1 може да го достави или в ауто+ също може да се намери.
Регистриран на: 16.02.2010
Местоположение: Пазарджик
Кара: BMW E39 530i
Детайли за колата: BMW E39 530i `03
BMW E34 520i `95
BMW E34 520i Touring `95
Мнение от BMW E34 520i Vanus » 10 Май 2010, 11:46
На капачката на моето казанче си пише ATF , та според мен _65536_kb_sec_ е прав :wave:
Поздрави!
БЕНЗИН В КРЪВТА
Racing is life,everything else what happens before or after ,is just waiting...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Май 2010, 14:01
Може би ако е сервотроник или нивомат е така,но при нормално серво със сигурност е ATF-на капачката съм имал оргинална лепенка-"ATF only" и при всяка Е34-ка съм го сменял с ATF и не съм имал проблем.
Dextron II може да се намери оргинално на OMW на техните бензиностанции.
Мнение от Postman » 10 Май 2010, 14:13
Моя грешка, признавам :oops: ...
Ето извадка от книгата:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 10 Май 2010, 15:20
zvetiko написа:
аз съм с нормално серво без нивомат,моето е chf-зеленото ;) бяха сложили атф като я взех,като загрее маслото почва да стържи хидравликата,смених го и се оправи ;)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Май 2010, 19:24
Има всякакви импровизации-и аз съм им привърженик. ;)
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 10 Май 2010, 19:54
zvetiko написа:Има всякакви импровизации-и аз съм им привърженик. ;)
в какъв смисъл импровизации?
Кара: E34 M50B20
Мнение от GoDnDevil » 10 Май 2010, 20:26
CHF7.1 е надписа на капачката. Веднъж доливаха хидравлично масло. А в багажника намерих Dextron III четох кратка информация за 2-те масла и разлика не открих .... и за двете пише че могат да се ползват за хидравлични .... дали ще има проблем (при положение че когато взех колата незнахе какво масло има вътре после в 1 сервиз доляха друго без да видя какво) и сега да долея Dextron III ? Май ви изтормозих днес ? :D :kuku:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Май 2010, 21:28
kirililiev написа:
Импровизация е когато излизаш извън рамките ,които производителя препоръчва-понякога е за по-добро или поне така ни се струва. ;)
Колега ти с малкото или голямото казанче за хидравлично масло си-щом пише CHF7.1 би трябвало да си с голямото.Не може да наливаш Dextron III -като се сложи в автоматични скоростни кутии предвидени за Dextron II те не работят добре.А след като е такава каша в казанчето най-добре източи всичко и налей това ,което трябва.
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 10 Май 2010, 21:44
zvetiko написа:
kirililiev написа:
колата ми е 90-та година
