Проблем с Е34-ка бензин
22 мнения
имам следния проблем на Е34 бензин мотор (по-новия):
от скоро се появи някакво пресецване(дори задавяне бих казал) ,забелязах че се появява към 1000-2000 оборота при подаване на газ и не изчезва докато не върна газта. Прави го избирателно и само когато е на скорост . На място колкото и газ да давам няма такъв проблем. Някой ако може да ме насочи в кое може да е проблема :?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с Е34-ка бензин
Щом усещаш ,че се дави виж датчика за температурата на антифриза.Подобно прекъсване съм имал от скапана бобина.
Имах подобен проблем- смяна на задръстени инжектори, датчик колянов вал и темп. датчик и се оправи
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
добре де ако е нещо от свещи защо след 2 , 2.5 оборота това не го прави :? не че съм запознат но
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
Виж си и регулатора за налягането
забелязвам и нещо друго прави ги тия номера след като позагрее в смисъл като качи 90C .. за свещите може ли да е от тях при положение че на тихи обороти проблеми няма
- White 1913 Power
- Кара: carefully
сонда,температурен датчик
къде е тоя регулатор за налягане ?? не съм много учен в тая област
, да споделя и още нещо колата в последно време се кара често на резерва , да не е дала фира бензиновата помпа дето е в резервоава , че до колкото знам лесно се чупат на тия бмвта
свещите ги изключваме проверих ги .
прави го само от 1000 до 1800 оборота , при по рязго подаване на газта , ако се подава плавно няма проблеми
горивен филтър нещо ? възможно ли е
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Залагам на ламда сонда...не питай откьде знам...
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Нека колегата да изключи сондата от буксата и ще разбере дали е тя-но едва ли.Не знам-на мен това ми прилича на датчик на антифриза,който показва ниска температура и колата се дави-колега изключи буксата на температурният датчик за DME-първият от ляво на дясно и виж какво ще стане/DME преминава в режим на двигател в работен режим/.
- BMario
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: 524 тд
- Мечтае да кара: самолет
- Детайли за колата: невзрачна
Ходи на едни "слушалки",де!То ще си каже!?
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
къде по-точно се намира този датчик, да пробвам с него
най-интересното за мен е че този проблем го има само когато колата е на скорост и само между 1000 - 2000 оборота, да кажа свещи и горивен филтър - не е от тях. сондата ще я проверя и този датчик дето казва колегата само да го открия къде е
22 мнения
