Демферна шайба Е34 525 TDS
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 23 Апр 2010, 16:05
Здрасти колеги :D Днес си реших един проблем който дълго време ме дразни :confused:
Не пускам подробна тема за проблема и решението но пускам линк от Е39 в който е описано всичко:
:arrow: viewtopic.php?f=35&t=198862
Успех
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: Демферна шайба Е34 525 TDS
Мнение от ddddk » 23 Апр 2010, 16:19
остава да почерпиш... :roll:
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 23 Апр 2010, 16:34
Не си питал :wave: тоя път съм го минавал :yes:
Мнение от Peter Angelov » 23 Апр 2010, 20:27
///MILEN написа:Не си питал :wave: тоя път съм го минавал :yes:
Да ама не :confused: След 20 -25 км. каране в градски условия проблема пак се появи :banghead: :banghead: :evil: Незнам какво става вече :dunno: :(
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 24 Апр 2010, 9:22
Мнение от Peter Angelov » 24 Апр 2010, 9:37
Колеги искам да Ви питам някой неща:
1. Маховика и демферната шайба ли задържат - спират мотора да не се разтресе?
Проблема е наличен само когато мотора се разтресе! Демек ако един от двата елемента не успее да го удържи и тогава го прави. Когато спре от раз мотора няма грижи. Ако от тези два елемента зависи при положение че е сменено всичко около демферната шайба, няма аксиален луфт и т.н. остава да е маховик. Ако не бях го сменял преди 10К км. нямаше да се чудя :dunno: но пак имам съмнения поради причината че не съм го вземал лично и не съм стоял до майстора а ходих при едни и може са ми набутали някой втора ръка.
2. В крайна сметка нямали уред с който да се определи от къде идва протракването. Чувал съм че в Ауди има и дава точното място от където идва шума, тракането и т.н.
3. Защо според вас го прави само като е карана доста в градски условия.
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 24 Апр 2010, 11:51
Пешо, можеш ли малко да систематизираш нещата, демек - какво точно прави и кога точно го прави. Защото темата в е39 е толкова разводнена....
Мнение от Peter Angelov » 24 Апр 2010, 17:24
@2bar написа:Пешо, можеш ли малко да систематизираш нещата, демек - какво точно прави и кога точно го прави. Защото темата в е39 е толкова разводнена....
Здрасти, разбирасе :D Значи проблема го има при доста колеги както сам виждаш. Това чудо се появи миналата година след кано смених всичко по тази схема:
:arrow: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
и
Също са сменени с оригинал BMW части: тампони двигател, тампони кутия, тампони на цялата генерация, съединител нов / комплект / при смяната проверка на маховика - луфт 2-3 зъба.Маховика е на има няма 10К км. но както споменавам не съм го купил лично и не присъствах на смятана :!: Демек може да има измама.Няма тресене на колата, на мотора си слагам монета и си стои :D
Тогава за пръви път се появи проблема :!: Вчера отново купих всичко по схемите+ демферна шайба защото беше напукана и леко скъсана. При демонтажа се виждаше как
шайбата е удряла в вилката на ремъка :!: :!: И първия път и втория само не съм сменил елемент №10, където влиза горната втулка на амортисьорчето и не съм сменял болтовете които са необходими.Няма аксиални луфтове на коляновия вал.След смята на демферната шайба първите ми впечатления са: много по тиха работа, никакви вибрации направо колата спи и липсата на това протракване :!: Но след 20-30 км. в градски условия доволен от резултата прибирам се в гаража и от 6 гасенета - 2 пъти отново го направи. И това което виждам е че го прави само когато мотора се разтресе при гасене яко :banghead: От това стигам до заключение че явно нещо го отърва тоя мотор да се разтресе и тогава протраква.Преди това колата я палих и гасих поне 15 пъти и нямаше грижи.
А въпросното гадно чудо е следното: Протракване при гасене на мотора- метал в метал се чува.
Правиго само когато:
1. Мотора при спиране се разтресе;
2. Когато колата е доста гореща и карана доста в градски условия;
Оставами да сменя отоново маховик за което Ванката ако чете го моля да ми пише че съм намерил в Англия на добра цена оригинален нов и друго което остава генерация и въпросния елемент №10
Мнение от ///MILEN » 25 Апр 2010, 20:43
Вземи шублер и измери диаметъра на шайбата на алтернатора :yes:
Мнение от Peter Angelov » 25 Апр 2010, 22:05
///MILEN написа:Вземи шублер и измери диаметъра на шайбата на алтернатора :yes:
Милене каква ти е идеята :roll:
За № 1 ли става въпрос :?:
:arrow: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22
Шайба съм сменял и на климатика:
Но виждам че е само един вид и не може да се обърка :dunno: :confused:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 26 Апр 2010, 1:12
Здравей, колега. Според мен почти на 100 % е от маховика . Аз имах същия проблем с претрисането и " майсторите " казаха, че е маховик. Да така беше след като смених съединител и маховик ( около 1200лв. ) се оправи да ама не , след 10-на хил. км. пак започна леко-полеко и така съм си и сега след почти 25000км отвратителна история. Не знам какви части се предлагат на БГ пазара ама съм бесен на всякакви майстори и търговци които ти се кълнат за оригиналност без да ти дават право да си избереш според джоба, но да е наистина качествено ( всичко е един дол дренки ) , а за мен това си е подсъдно. Откак си оправям сам колата съм много доволен и много ме е яд, че ми трябваха близо 5 години и около 8-10000лв. за да го разбера. Извинявай за апокалиптичната картинка , но си е точно така. А за маховика си е вярно и почти всеки монтьор на дизелови автомобили ще го потвърди ( както ми се заричаха и "майсторите , че проблема щял да ми изчезне като го сменя ). Между другото го пише и във темата ТДС - от А до Я т.1.15 . Некачествени части (които плащаме като скъпи и качествени) и некадърни майстори , които ги мързи да четат и да се образоват това е отговора на 80-90% от проблемите с колите ни . Аз за една седмица яко четене във форума си оправих сам ГНП за 15.6лв., умна дюза за 2лв. ,цялата предница за 90лв. и колата не мога да си я позная голям кеф е . Сега следва хидравлична помпа , която между другото издава подобни звуци на тези от теб описаните при гасене на двигателя,може би шума ще изчезне , но не и претрисането затова съм за маховик и моят съвет е ако не те дразни много или финанси карай така пък по-нататък някои слънчев ден..... ( и ги гледай в ръцете м...а им ). Жив и здрав !
Мнение от ///MILEN » 26 Апр 2010, 6:21
Peter Angelov написа:
Да точно за номер1 два модела са :yes:
Мнение от Peter Angelov » 26 Апр 2010, 9:47
///MILEN написа:
Хмм аз не виждам по шаси да ми дава два модела :dunno: И двата алтернатора са 95 А :!:
Но има две схеми:
и
но ролката е с един номер: 12312244166
Милене каква идея имаш с въпросната ролка обясни ми по-подробно:?:
И също така може ли да прави проблем този елемент № 10 от схемата:
Все пак си мисля че проблема е от към предната част на колата защото на старите части се вижда как е удряла шайбата в люлката на пистовия ремък, както и беше разбита демферната шайба. Но сега след като всичко е сменено с изключение на №10 от по горната схема вече незнам какво да търся а и протракването е едно към едно със това което беше преди :!: Това което забелязвам е че преди имаше леки вибрации при пускане на педала на гаста и след смята на шайба и т.н. вече няма подобни неща.
Ще я покарам 200-500 км. проблема е че при мен много трудно ги правя тея км. и пак ще гледам дали има удари. Смятам също да я покарам градско доста и да видим с моя майстор на крика какво прави...
Благодаря Ви колеги
