Ръжда по окачването и изобщо?!
20 мнения
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Не мога да разбера - като я взех колата преди близо 2 години отдолу изглеждаше като нова... от няколко месеца ми става жал като я погледна отдолу - по задните носачи, всички болтове, металните части на тампоните, дифа и т.н... даже и на шофьорския праг малко е тръгнала (хайде за ламарините ясно)... всяка част която е без онова интересното покритие е ръждива... как 16 години не е мръднала и сега "хоп"... много ми е интересно... а уж в Италия било яко влага...
На местата където съм наранил при ремонтна дейност (бях леко недъгав и явно невнимателен) задната греда съм я намазал с Боди (обясняваха ми наред, че с шегрена било едно и също, ама това е за четка .... нали - хубаво, ама стои спечено и се рони, а е нанасяно преди 3-4 месеца максимум)...
С какво да я намажа, за да стой еластично както е покритието й отдолу изцяло...
Дали са третирани с нещо металните детайли с антикорозионна цел и как мога да ги защитя... много е грозно така... някакъв спрей примерно... ВД-то не помага... някакъв преобразувател, който да полепне хубаво?!
- Нено Б.
- Регистриран на: 7.01.2010
- Кара: Омега А '86; E53 3.0d '06
Re: Ръжда по окачването и изобщо?!
Има един битумен антикор на Nigrin-черен и с гъстота на грес. Направен е точно за корозия на шаси
в разфасофки от 2,5 кг-16 лв. Купувал съм го от някой стройтелен хипермаркет, не помня.
Аз мазах цялата кола с него, като основа за полагане на шумоизолация. Ако го намериш, ще стане един път работата
Последна промяна Нено Б. на 12 Апр 2010, 13:25, променена общо 1 път
rwd фен
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Не си единствен с този проблем, при мен сякаш е нападната от желязояди и така е олюпено и ръждиво по окачване, не е истина просто, сякаш е някакъв допотопен трактор, така изглежда отдолу колата, но да се стопли малко времето и ще има телена четка, ръждо-преобразовател, грунд и шегрена задължително.
- Shishmanov
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: E34 520i
Колеги, това се получава от солта която посипват през зимата когато има сняг. Затова е хубаво като сте карали зимата по снега, веднага щом се стопи отивате на автомивка иии яко вода навсякъде, подкалници, под колата, изобщо навсякъде където можете да достигнете.
За тези които смятат да си обработват пода против корозия - колегата хубаво е препоръчал антикора на НИГРИН, добър е, но освен него аз препоръчвам следната схема:
-изчиствате хубави ръждите
-мажете с ръждопреобразувател
-намазвате един слой грунд(препоръчвам сив - по здрав е)
След това намазвате хубаво с антикора, който е препоръчал колегата, а може и някой по-скъп ако намерите.
После няма да имате проблеми поне няколко години
Успех!
Успех!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- dokie
_65536_kb_sec_ написа:Спирал си м-у два опела и за това е така![]()
oт едната страна мисля форд да беше, ама ефекта е ясен
сега сериозно - антикора за ламарините и носачите след обработка ок, ама болтовете, гайки, метални части на тампони и т.н. - и тях ли да запечатвам и капсула... и не се пипа... какво може да нанесе фин и издръжлив слой върху тях и все пак да не се налага да ги беля като портокал за ремонт...
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
- Нено Б.
dokie написа:_65536_kb_sec_ написа:Спирал си м-у два опела и за това е така![]()
Ее не не, ти няма да наслояваш толкова. Ще се стараеш да положиш равномерен 2-3мм слой навсякъде, да не остане гола ламарина.
Пък то не е лепило, та чак да не може да се развият болтовете после
Бе не знам дали ти обяснявам разбираемо
rwd фен
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
абе по предните врати на долните лайсни имате ли ръжда????
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- NikiNikolov
Колкото искаш, давам ти за временно ползване колкото пожелаеш.
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
мммммммммм мерси съм имам си достатъчно........
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
golov_bg написа:абе по предните врати на долните лайсни имате ли ръжда????
Точно там има най-много, иначе отдолу скоро гледах генерацията и окачването - оказа се, че е горе-долу добре откъм ръжда въпреки 20-те си годинки
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Сори за спама, ама има отношение към темата за ръждата. Изгнили вежди на задни калници как се лекува? Кърпи ли се, нови вежди ли се слагат? Нови вежди къде се намират?
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
aбе за 20 годинки наистина ръждата е малко направо се учудвам
20 мнения
