Студена работи перфектно но като загрее и почва да се тресе
14 мнения
- ZEVS
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: софия
- Кара: BMW E34 520i 24v
- Мечтае да кара: E38
имам проблем от извесно време колата като е студена работи перфектно но като загрее и почва да се тресе се едно работи на 5 цилиндара
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: Студена работи перфектно но като загрее и почва да се тресе
най вероятно смуче въздух,махни дебитомера и запуши маркуча с ръка докато изгасне,трябва да стане вакум,слушай от къде изпуска
- ZEVS
ей сега слизам да го пробвам благодаря..
- martyn
- Регистриран на: 28.03.2005
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е34 525ix touring
- Мечтае да кара: м5
- ZEVS
2000 м50
каточили сеца въздух от някъде
- panchev88
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: Сандански
- Кара: e34 M50B20 touring
Колега да не те плаша, обаче може да е и даичик колянов вал. Отиди на диагностика за да си сигурен
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
Много вероятно е да става въпрос за ламбда сонда или пък температурен датчик.
- ZEVS
значи ходих на диагностика и ми изпис ламда сонда неактивна но нещо не ми се вярваше ама ше зема да я сменяпък ще видим
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ZEVS написа:значи ходих на диагностика и ми изпис ламда сонда неактивна но нещо не ми се вярваше ама ше зема да я сменяпък ще видим![]()
Като начало просто я изключи-DME ще премине в режим на таблични данни и ако това е причината двигателя ще се оправи,повишеният разход е ясен,но след като не работи би трябвало да си го имаш и сега.
- ZEVS
а веднагали ще мине на таблични данни че аз съм я гасил ама за малко то разхода си ми е между 13/14 и 24 колкото и страшно да звучи но
ще видя пак да я изгася за по дълго
ще видя пак да я изгася за по дългоRe: Студена работи перфектно но като загрее и почва да се тресе
Когато DME-то не открие сигнал от ламбда сондата (или сигнала е с некоректни стойности) той минава в авариен режим и управлява запалването по предварително зададени стойности. Това става веднага.
Не гледай разхода, а виж как ще се държи двигателя (дали ще прекъсва)
Провери и датчика за температурата на входящия въздух на смукателните колектори
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
е кое е странното на диагностиката, та те притеснява... а има пръчки марки с лампа за ламбдата, бмв нема
... поне тея де, по-новите не знам...
тоя датчик за въздуха също е важен... ма първо смяна на ламбдата де ...
- ZEVS
откачих я същата работа никаква разлика
Провери датчика за температурата на двигателя и датчика за температурата на въздуха в смукателните колектори
По параметрите на тези два датчика DME-то променя управлението на запазването и горивната смес на студен и топъл двигател
Ако не е някъде там причината остава чисто механичен проблем - повдигачи напр.
14 мнения
