е34 525 тдс : От автоматик към ръчни
Регистриран на: 18.05.2009
Местоположение: Sofia , Bulgaria
Кара: Е34 525tdsA
Детайли за колата: Много палава ;)
Мнение от Super_Lubo » 20 Мар 2010, 13:40
Добър ден на всички . От известно време сънувам едни много гадни кошмари с автоматика на тдс-ката. Проблема е следния : на студена кола като се кара по 2500 обр/мин. колата се мъчи да включи 2ра , но не успява и влиза в авариен режим . Смених масло , филтър , гарнитура и единия соленоид (нз точно кой но струваше 76лв , на диагнопстиката го даде като проблемен и тн) колата беше ОК точно 2 дни и пак почна старите мизерии . Така сега да си дойдем на думата , искам да сложа ръчни скорости на колата ,защото тея кошмари с автоматика ще продължат и само ще набия яко пари и накрая пак ефекта ще е същия . Другия вариант който си мисля е да си взема стептроник кутия и да я сложа но не знам дали е възможно , както и това с ръчните скорости , затова искам вие да се намесите и да кажете . Интересува ме конкретно ако се заема да слагам ръчни скорости какво трябва да сменя по колата (имайте в предвид ,че имам един 525их за донор на основни части ) . Също ме интересува ако взема стептроник кутия какво трябва да сменя освен кутията . Моля да ми отговорят само компетентни хора , който имат понятие от нещата и могат да защитят написнаото от тях с доказателства , и без излишни коментари от типа '' ти луд ли си '' , ''само ще се набуташ с пари '' и т.н.
Поздрави , Любо
E34 525ix ---> R.I.P
E34 525tdsA
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: е34 525 тдс : От автоматик към ръчни
Мнение от Zubcho » 21 Мар 2010, 8:24
Филма е огромен. Трябват ти скорости, съединител, маховик от кола с ръчни скорости, друго ЕКУ от кола с ръчни скорости, педали, самия скоростен лост и подложката там при него, две помпи за съединителя, стойката за педалите и може би кардан. Сигурно има и още, но го пропускам. Демек трябва ти донор ТДС и да сваляш от него. Май е по-добре да вземеш друга кутия или да ремонтираш твоята, защото като пари частите само са към 400лв на втора ръка и то без съединителя и маховика. И труда ако е и той 300лв не си заслужава според мен. Съединител нали се сещаш е безмислено да сложиш 2-ра ръка? Та нов е към 180лв комплекта. Не че искам да те откажа, но ЕКУ-то трябва да се съобрази с номера на помпата. Не можеш да вземеш какво да е. Абе филм.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Мар 2010, 8:59
За ЕКУ не съм съгласен-това за автоматика трябва да може да работи с ЕКУ на кутията,когато нея я няма просто тия функции не се използват.Знам го от опит-един колега има ЕКУ и от автоматик ,колата му е с ръчни и работи без проблем с него.
Други автоматични скорости предполагам ,че за около 300лв. може да се намерят ако се поразтърсиш,ако разбира се не си решил твърдо да ги сменяш с ръчни.Жалко ,че си набутал толкова пари в кутията и не се е оправила :confused: Ако искаш отиди при Живко на Черни връх,сервиз Автоматик,малко след Росиньол ,но от другата страна-правят от 20 години автоматици и са в час,е винаги трябва да си внимателен като ходиш в сервиз-монтьора си е монтьор. ;)
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 21 Мар 2010, 10:18
Ако от автомат ще става ръчка няма никакъв проблем, но ако ще се слага друг тип автомат кутия ще трябва нейния мозък за да няма проблем. Освен ако не се препрограмира наличния, но дали ще стане, та там е дилемата. Ванката да помага. Поздрави.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Мар 2010, 10:55
NikiNikolov написа:Ако от автомат ще става ръчка няма никакъв проблем, но ако ще се слага друг тип автомат кутия ще трябва нейния мозък за да няма проблем. Освен ако не се препрограмира наличния, но дали ще стане, та там е дилемата. Ванката да помага. Поздрави.
Това препрограмиране го правят само официалните дилъри и да не ти казвам колко струва.Ако пак я оставя автоматик най-добре същата кутия или изобщо да не се занимава.Бяха ми казвали за подобен на колегата проблем от неработещ температурен датчик на кутията-ако иска нека му я погледнат още един път.
Регистриран на: 14.02.2002
Кара: Е55
Мнение от ZLATEN » 21 Мар 2010, 15:52
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=873524
филма е сриозен, та чак е сериал :mhihi:
аз преминах много лесно, обаче от ръчни към автомат
по добре намери раотещ автомат и го подмени
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
Мнение от Zubcho » 21 Мар 2010, 17:36
Te това е трудно да намериш работещ. :winky:
Кара: Е34 525tdsA
Мнение от Super_Lubo » 21 Мар 2010, 19:13
Така разобедих се да я правя с ръчни скорости , но същия автоматик няма да сложа , по простата причина ,че читави рядко има и не е гаранция че и те няма да сдадат багажа след няколко месеца или година . Остава ми варианта със стептроник кутията , някой може ли да ми даде някво инфо може ли да се сложи , от каква кола да търся и какво да търся .
Поздрави , Любо
E34 525tdsA
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 21 Мар 2010, 20:04
Колега не е кои знае каква манипулация,ще караш после сьвсем друга кола.Не те навивам но ако аз бях на твое място при пьрвия симптом че нещо не е в ред,автомата да е излетял.
Наистна ще ти трябват бая чарколяци ,като кутията няма да е наи скьпата от тях.Хубаво е да се намери всичко и трансплантира от друга кола,но бих те посьветвал да си оставиш твоя диф.
Сменяхме на колега преди 4-5 м.всичко но оствихме неговиа диф ,които пьк дошьл и шпер видиш ли :mhihi:
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 21 Мар 2010, 21:33
Колега с други автоматични скорости ще ти излезне по евтино. :yes:
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 22 Мар 2010, 0:55
\MITETO\ DSB написа:Колега с други автоматични скорости ще ти излезне по евтино. :yes:
И колко е сигурно че ще са му читави другите скорости? А чисто нов автомат знаеш ли колко струва? ... Авторе... сменяй смело само гледай да вземеш читава кутия и нов съединител закс или люк!
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 22 Мар 2010, 0:59
слагай смело ръчката и не се занимавай с глупости,не си струва да рискуваш с разни 20 годишни автоматични кутии втора ръка.
Кара: Е34 525tdsA
Мнение от Super_Lubo » 22 Мар 2010, 3:41
И аз съм по навит да си сложа ръчки , само ще помоля някой да напише какви части трябва да се сложат допълнително , за да мога да почна да ги събирам от моргите и т.н.
Поздрави , Любо
E34 525tdsA
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Мар 2010, 13:49
kirililiev написа:слагай смело ръчката и не се занимавай с глупости,не си струва да рискуваш с разни 20 годишни автоматични кутии втора ръка.
Защото ръчната ще я вземе чисто нова. :mhihi:
На първата ми Е34 автоматика издържа около 900К без да го пипам,само масло и филтри-колко ли съм си спестил от съединители и притискателни дискове.
На колегата-бих отишъл на смяна на автоматик с ръчна само ако не съм фен на автоматика,тогава си заслужава да ги съчетаеш двете неща.Все пак отиваш на сериозно преобразуване на колата имай в предвид ,че при всички случаи ще изкочи и нещо непредвидено и ако твърдо си решил да правиш подмяната най-добре да имаш цяла кола ,от която да взимаш каквото ти е необходими,а не от тук едно от там друго,то пък се оказва несъвместимо и както Зъбчо ти казва някои неща трябва да са нови.
Кара: Е34 525ТДС
Мнение от \MITETO\ DSB » 22 Мар 2010, 15:31
P1tbuL написа:
Аз знам а ти чисто нови ръчни скорости знаеш ли колко струват?
Смея да твърдя че с друг автомат ще му излезне по евтино.
