свети ми часовниче над лампите за маслото?
5 мнения
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Re: свети ми часовниче над лампите за маслото?
Колега ако си сменяш маслото на време и му гледаш нивото редовно, няма от какво да се плашиш, просто оил сървиза ти е светнал, или не са ти го занулили като хората, а можеби не караш с подходящото масло
пп. И за в бъдеще като искаш да питаш нещо дай по подробно, като с какъв мотор си на пример, или некви такива
- Dormikym
- Регистриран на: 15.02.2010
- Местоположение: Пловдив; Тракия
- Кара: E34 518
- Мечтае да кара: E34 518 turbo
- Детайли за колата: TURBO --- The Fun Starts Here !!!
е34 за части - http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4&t=247983
има и опция това да е напомняне да минеш през сервиза за общ преглед .
Поне примен е така.
Поне примен е така.
- 6inline
- Регистриран на: 28.12.2006
- Кара: Disco 300Tdi
darkpawer написа:свети ми часовниче над лампите за маслото
Това е за смяна на спирачната течност според съответния инспекшън.
'...engage your brain before difflocks...'
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
6inline написа:darkpawer написа:свети ми часовниче над лампите за маслото
Всичките сте прави но съвсем по малко.
Е32 и Е34 имат два типа инспекции.
Ето какво съдържат.
7,500 miles Oil Service
15,000 miles Inspection I
BMW Inspection I
Undercarriage
Change engine oil and filter while engine is at normal operation temperature.
Check transmission for leaks.
Check rear axle for leaks.
Visually check fuel tank, lines, and connections for leaks.
Check condition, position, and mounting of exhaust system. Examine for leaks.
Check power steering system for leaks.
Check overall thickness of front and rear disc brake pads.
Examine brake disc surfaces.
Clean brake pad contact points in calipers.
Grease wheel center hubs.
Check steering for absence of play, condition of suspension track rods, front axle joints, steering linkage, and joint disc.
Check front control arm bushing for wear.
Check brake and clutch system connectors and lines for leaks, damage, and incorrect positioning.
Check for free movement of the parking brake cables. Adjust parking brake if necessary.
Check all tire pressures (including spare). Correct if necessary.
Check condition of tires (outer surfaces (left/right)), tread wear and pattern; In case of uneven tread wear readjust wheel alignment if required.
Engine Compartment
Read out diagnostic system
Check engine cooling system/heater hose connections for leaks.
Check coolant level and antifreeze protection level; add coolant if necessary.
Check level of brake and clutch fluid in reservoir; add fluid if required.
Check windshield washer fluid level and antifreeze protection. Fill up and/or correct if necessary.
Check air conditioner for operation.
Reset Service Indicator.
Body/Electrical Equipment
Check battery electrolyte level and add distilled water if required.
Perform batter load test.
Check lighting system, i.e. headlights, foglights, parking, backup, license plate, interior (including map reading lights), glove box, flashlight, illuminated makeup mirrors, luggage compartment lights.
Check instrument panel and dashboard illumination.
Check all warning/indicator lights, check control.
Check turn signals, hazard warning flashers, brake lights, horns, headlight dimmer/flasher switch.
Check wiper and washer system(s); wiper blades, washer jet positions.
Check condition and function of safety belts.
Oil hood, trunk/tailgate, and door hinges.
Grease hood, trunk/tailgate and door latches. Check operation of all latches.
Check central locking/double lock.
Replace microfilter or Acc. Cabin Filter.
Check heater/air conditioner blower, rear window defogger.
Check rear view mirrors
Visually examine the SRS airbag units for torn cover, obvious damage or attachment of decals, decorations, or accessories.
Final Inspection
Road test with check of brakes, suspension, steering, clutch/manual transmission or automatic transmission
22,500 miles Oil Service
30,000 miles Inspection II
BMW Inspection II
Undercarriage
Check thickness of parking brake linings.
Half-shafts; check for leaks at flexible boots.
Inspect entire body according to terms of rust prevention limited warranty.
Engine Compartment
Replace spark plugs (as applicable by year and model)
Replace intake air cleaner element.
Replace microfilter or Acc Cabin Filter.
Final Inspection
5 мнения
