13 мнения
Re: проблем с парното на Е34
наи вероятно пребан клапан или изгоряла бобина на клапана
Колега колкото и да не ти се иска май ще трябва да разглобяваш виж първо самата врътка да ли си е добре ако имаш възможност сложи друга само за проба ако ли не клапите не ти затварят от което следва проблема да е в тях
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
ами ще разглобя клапаните най напред щото нямам друга врътка за проба.. иначе като въртя 1-та и като въртя другата са еднакви не е нещо примерно да е заяла или нещо подобно
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
- VINCHUN
- Регистриран на: 23.11.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: ше Е34
Клапаните са колега ....
Виж във "важни" има тема относно ремонта на тези клапани.
- l1qu1d
- Регистриран на: 16.08.2007
- Кара: E36 318is Coupe
Аз имах същия проблем и беше от клапаните. Когато ги разглобих вътре има едни уплатнения , бяха разложили направо и станали на глеч смених ги и се оправи.
- biem_w
- Кара: на 15''ки
благодаря на всички
Проблема е отстранен.
Свалих клапаните и в единия имаше 2 изрески от свински опашки
кво правеха там нз.
но сега всичко е нормално.
. А колега сега имам още едно питане
Оправихме да веее студ .. ам като пусна климата и мотора неиска да заварти.. там каде да му търся проблема .. кабелите са си закачени на компресора идва ток до тях
като пусна климата и мотора неиска да заварти.. там каде да му търся проблема .. кабелите са си закачени на компресора идва ток до тях Ако няма фрион няма да завърти
- biem_w
- Кара: на 15''ки
не се изразих много ясно и аз сега го разбрах
като пусна климата непадат оборотитие .. фреон има и да няма пак върти но недуха студено. на Е30ката ми е така ..
- VINCHUN
- Кара: ше Е34
От това което си написал разбрах,че идва ток до копресора,но той не сработва......което значи......че копресора не работи.Извинявам се,ако не съм разбрал правилно!!!
- biem_w
- Кара: на 15''ки
Както и да е .. сичко е оправено ..
благодаря на всички
Неразбрах на Е30 ката почнали да духа студено и ако да от къде е бил проблема следкато е имало фреон?
- biem_w
- Кара: на 15''ки
godziliaz написа:Неразбрах на Е30 ката почнали да духа студено и ако да от къде е бил проблема следкато е имало фреон?
почна ама на е30ката се оказаха кабелите на датчика
13 мнения
