Спирачни дискове
Регистриран на: 18.12.2002
Спирачни дискове
Мнение от chefo » 16 Май 2005, 1:07
Дойде времето да сменям предни дискове.
Иска ми се да сложа вентилирани, разликата в цената не е голяма.
Въпросът ми е: вентилираните са широки 22мм а плътните-12мм. Стават ли старите спирачни апарати или трябва и тях да сменям?
И струва ли си въобще главоболието или да си взема плътни дискове?
Мнение от ///Явор » 16 Май 2005, 7:04
няма да стане със старите апарати.
Регистриран на: 1.11.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 17 Май 2005, 1:22
май не си струва, какво ще стане като ги смениш.... :)
Мнение от chefo » 17 Май 2005, 22:08
popai написа:май не си струва, какво ще стане като ги смениш.... :)
Значи: като сменя дисковете, ще изчезне неприятното тресене на предницата при спиране, а като сменя спирачните апарати заедно с нови вентилирани дискове ще имам подобрено поведение на спирачките при по-тежки условия на каране, както и по-малка вероятност да се изкривят пак.
Повече инфо по този въпрос можеш да намериш в "The best of..." :idea:
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 17 Май 2005, 23:14
аз си ги смених преди няколко месеца, сложих си пак невентилирани, изчезна ми това тресене и с хубави накладки, колата си спира много добре, промени се веднага разликата в спирането на ляво дясно колело, сега съм на 2-3 % разлика в силите на спиране между 2 та спирачни апарата... :)
Регистриран на: 20.06.2004
Мнение от Madmax » 18 Май 2005, 0:02
Ще трябва да смениш и апаратите.
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 18 Май 2005, 9:23
Колеги, ако говорите за вибраците във волана при спиране, мога да споделя моя скромен опит в тази насока.
Волана ми тресеше при внезапно и не толкова рязко натискане на спирачките, мисълта ми е, че за появата на тези вибраций причините могат да са доста!
През зимата ремонтирах основно предницата и за нещастие не си спомням точно названието на тази част!
Говоря за някои от връзките и тампоните на горния носач(беше разбит), нямах фрапиращи проблеми:- не износваше неравномерно гумите, не дърпаше на ляво или дясно, само тропане леко имаше по неравности, като я закарах на стенд ми казаха че стози проблем не може да се балансира предницата!
След ремонта изчезна тресенето, спираше супер мазно,умрях от кеф!
Обаче след като сложих летните гуми се появи отново, в много по-малка степен разбира се!
Та идеята ми е преди да си сменяте дисковите поради този проблем погледнете за тези които сподиих-окачване, гуми, баланси т.н.
