M50B20 повишава/намалява нивото на охладителната течност?!
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от net_master » 14 Мар 2010, 17:11
Колеги дайте мнение, имам много странен проблем....сутрин на студен мотор нивото е да кажем нормално - между мин и макс белезите. Като покарам и загрее колата го вдига почти до капачката... Като изстине примерно на другата сутрин е пак там.. Няма признаци поне според мен за пробив на гарнитура или глава все още, не излиза въздух от пробката за обезвъздушаване на радиатора, маркучите не стават много твърди, парно има - не силно, нормално както си е било винаги всъщност. Пали без проблеми, не пуши нито синьо нито прекалено много пара..нито вода... Не е омешано маслото..... дайте други предложения
Мотора е М50Б20 без ванос, виското, термостата и радиатора са нови!!!!!
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: M50B20 повишава/намалява нивото на охладителната течност?!
Мнение от dan-dam » 14 Мар 2010, 17:35
Ми то си е нормално, като се загрее антифриза да се поразшири малко...Нали за това не се пълни догоре.
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 14 Мар 2010, 17:45
Нормално е естествено, има надписи Hot и Cold на разширителния съд ;)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 14 Мар 2010, 17:48
Нищо й няма на колата. Добре е! Само не разбрах какви са тия белези мин и макс... при М50 си има чертичка къде трябва да бъде нивото при студен мотор. Наливаш си я до там и точка. При загряванего на мотора-нивото се вдига, нормално е.
Мнение от net_master » 14 Мар 2010, 20:06
Аз ли не обясних добре...нивото отива чак до капачката,напълва целия разширителен съд, а на студена кола е било на минимума, с други думи на Cold
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 14 Мар 2010, 20:09
Маркучите как са?
Мнение от net_master » 14 Мар 2010, 20:22
///peter написа:Маркучите как са?
Ако питаш за твърдост - нормални според мен
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 14 Мар 2010, 21:24
ако течността се връща винаги на едно и също място, то няма място за притеснения.
Поздрави,
Д
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 14 Мар 2010, 21:43
аз съм за изпуснал клапан на радиаторната капачка, или не добре прилягаща такава.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 14 Мар 2010, 23:05
Много ясно че е капачката!
Значи давате по 300-400 лева за радиатори,помпи и вискозни съединители,и пропускате капачката! Защо?! Скъпа ли е!?
Сменяй и въобще не отлагай!
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 14 Мар 2010, 23:15
някой хора си мислят, че не се сменя, а тя също си има живот.
препоръчва се да се сменя заедно с водната помпа и термостата, но на 60,000км, а не като се счупи ;) :mhihi:
Мнение от net_master » 15 Мар 2010, 0:40
Аз мислех че върви с новия радиатор ама май нема такива филми :) Кат за 200 лв толкоз
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 15 Мар 2010, 0:49
net_master написа:Аз мислех че върви с новия радиатор ама май нема такива филми :) Кат за 200 лв толкоз
направи тест... сутринта преди да е запалена колата стисни рязко маркуча, който влиза в радиатора (тоя до казанчето) и слушай дали съска от капачката.
ако не съска смени капачката и претегни скобите на 3-те маркуча.
ако съска:
за 200 лв си взел китайски радиатор :mhihi: и най-горната повърхност е с "шупли" или остатъци от заготовката.
свали капачката и виж къде ляга по гуменото уплътнение, да ти е ясно с една пила къде да изпилиш. и си купи нова капачка ;)
Мнение от net_master » 15 Мар 2010, 16:41
Stanchev написа:
ако съска:
Абе....съска сякаш, пробвах тази сутрин...ама май не от капачката ми се чува от малката дупчица от която се влива в разширителния съд
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 16 Мар 2010, 19:19
Stanchev написа:
ако съска:
А в кой случай капачката е изправна :roll:
Смятам че е нормално нивото да се качва от средата при студен мотор до 1-2 пръста преди гърловината при загрял, все пак затова е разширителен съд :)
