проблем с запалването
6 мнения
колеги имам проблем със запалването!
когато е студена колата пари от четвърт но малко като истине не ще дави се свещите не са много стари на около 5000 км. ,но се съмнявам от клапана за обратното гориво-възможно ли е върви на бензин и газ имам два дебитомера и с всеки е така ,днес сложих
чисто нов.помагайте
чисто нов.помагайте
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
Re: проблем с запалването
И според мене е датчика колега
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
- panchev88
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: Сандански
- Кара: e34 M50B20 touring
Колега като е топла колата, тогава ли пали трудно и ако да - как работи след като запали (прекъсва ли?)? В момента си патя от тоя датчик и те съветвам да отидеш на диагностика там със сигурност ще ти кажат дали е датчика на коляновия вал!
При мен пали трудно когато е топла ина4е при първото палене за деня няма проблеми или ако я огася и я запаля след 2 часа някаде.Но ако ми се наложи да я огася и след това да я запаля дори и след 2 минути ужас,половината акумулатор отива а за стартера да не говорим.
- panchev88
6 мнения
