питане за помпата на тдс-а
Регистриран на: 28.08.2007
Местоположение: Габрово
Кара: e39 3.0d 01г.
Мечтае да кара: Вече го кара
Мнение от Dragon4e » 12 Мар 2010, 17:04
някой може ли да ми каже какво има в дупката отляво на главата на помпата и в дясно от входящия маркуч,че ми избива нафта като е студена?
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Re: питане за помпата на тдс-а
Мнение от power4o » 14 Мар 2010, 7:46
Според мен теча е от гарнитурата на ллавата на помпата.Продава се ремонтен комплект гарнитури за гнп,купуваи и сменяи.
0988853655
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Мнение от mitio ochite » 14 Мар 2010, 10:31
Гарнитурката е колега.Трябва да сваляш плочката на помпата ида я сменяш http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=70412
Кара: e39 3.0d 01г.
Мнение от Dragon4e » 14 Мар 2010, 10:41
благодаря колеги! надявах се да не е от нея,че не ми се разбутваше колата ама ще има ходене по мъките
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 14 Мар 2010, 14:01
Dragon4e написа:благодаря колеги! надявах се да не е от нея,че не ми се разбутваше колата ама ще има ходене по мъките
И защо толкова се плашиш ?Да не мислиш че е сложно.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 14 Мар 2010, 18:12
presko79 написа:
Смело колега,няма нищо страшно.Има някои тънкости ,които са описани в темите.
Между другото-в тая дупка се слага бакелит(от завода) и ако не е отваряна помпата тий стои там......нещо като ограничител за гнп.Същата дупка може да се напълни нафта само от гумичката,както са ти писали колегите.
by ''kompleksa''
Кара: e39 3.0d 01г.
Мнение от Dragon4e » 15 Мар 2010, 20:39
Е днес свалих главата на помпата и въпроса ми е освен на нея и на капака и, къде има на други места гарнитури които мога да ги сменя на място без да свалям помпата за да си спестя евентуално протичане за в бъдеще? И още нещо цялата глава ли се мърда напред-назад за центровката на горивото или........?/започна ходенето по мъките/
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 15 Мар 2010, 21:50
Dragon4e написа:Е днес свалих главата на помпата и въпроса ми е освен на нея и на капака и, къде има на други места гарнитури които мога да ги сменя на място без да свалям помпата за да си спестя евентуално протичане за в бъдеще? И още нещо цялата глава ли се мърда напред-назад за центровката на горивото или........?/започна ходенето по мъките/
Имаш ли диагностика ?Ако нямаш защо свали управлението ?На място освен на капака и на плочката нищо друго не можеш направи.Елемента не си и помисляи да пипаш,че попосчупва туи онуи.
Кара: e39 3.0d 01г.
Мнение от Dragon4e » 15 Мар 2010, 22:08
presko79 написа:
кой елемент и къде се намира?
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 15 Мар 2010, 22:16
секцията за високо налягане,чугунената с излизащите 6 клапана.Гледам че си градски,що не я свалиш цялата и да доидеш при мен ,ще сменим всичко навсякьде,че и по стенда може да я разходя
Кара: Е36 325 тдс
Мнение от mitio ochite » 16 Мар 2010, 9:32
Сменяй тия двете гарнитурки и внимавай като сглобяваш на главата на помпата отдолу има една пъпка,която трябва да центроваш точно в дупката на пръстена който седи под нея на тялото на помпата.Уверяваш се че е така и чак тогава стягаш болтовете.Главата я сложи докрай към фаровете,и после леко ще я буташ назад към прозореца ,докато задържи обороти.Ако почне да претриса и да не връща оборотите значи си предобрил и връщаш към фаровете.Стягаш плочката-палиш,гасиш разместваш и пак СТЯГАШ,в никакав случай не пали с хлабава плочка за да не ти потрябва помпа :nono:
