Питане за хидравликата
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: Всичко
Детайли за колата: Е 53
Мнение от vladimir8505 » 06 Мар 2010, 19:16
Здравейте колеги,от седмица и повече забелязах на моята 524-ка(е34)като навартя пълен ляв/десен накрая (на последния оборот) се усеща като придърпване на волана,това го прави на място.иначе няма виене,масло си има.
Та ако някой знае какво е :?: опасно ли е :kuku: ще съм много благодарен :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Re: Питане за хидравликата
Мнение от power4o » 06 Мар 2010, 21:55
караи смело
0988853655
Кара: Всичко
Мнение от vladimir8505 » 06 Мар 2010, 22:50
Сигора ли е
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 07 Мар 2010, 1:01
Виж си ремъка дали не е хлабав или износен ;)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 07 Мар 2010, 3:14
смени си маслото
Регистриран на: 28.03.2005
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е34 525ix touring
Мечтае да кара: м5
Мнение от martyn » 08 Мар 2010, 12:05
хлабав ремък
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Мнение от mitio ochite » 08 Мар 2010, 12:45
Виж си ремъка дали е опънат и нивото на маслото в хидравликата на първо време
Кара: Всичко
Мнение от vladimir8505 » 08 Мар 2010, 18:28
благодаря 1+ за хлабав ремък :yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 10 Мар 2010, 12:42
задължително хлабав ремък...при тдс го обтяга амортесьорче което се сменя срещу 70-80лв и сичко заспива...ма на 524 не знам обтяжната ролка кво я напъва
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 10 Мар 2010, 12:53
kraininski написа:задължително хлабав ремък...при тдс го обтяга амортесьорче което се сменя срещу 70-80лв и сичко заспива...ма на 524 не знам обтяжната ролка кво я напъва
M21 е с трапецовиден ремък и се обтяга с хидравличната помпа или алтернатора
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 10 Мар 2010, 13:03
идеално значи е без пари....ако ремъка е още читав
Регистриран на: 14.10.2009
Мнение от porsche_design » 20 Мар 2010, 21:30
Колега имам същия проблем.На място на пълен десен или ляв има придърпване и свирене,но в движение това не го прави.Масло си има и не мога да разбера какъв е проблема...
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: Stara Zagora
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 31 Мар 2010, 21:29
Този проблем се появява при износването на хидравличната помпа, а ако оборотите на мотора започват да се менят - има и износване на гнп-то.
Най-напред обаче провери както са казали колегите - натягането ан ремъка, ако не е сменян скоро си вземи нов - десетина лева е.
Бобо Дебелия
Регистриран на: 11.03.2008
Кара: E30/E36/E34
Мнение от methanol » 31 Мар 2010, 21:47
Нов ремак и масло и си ти :driving:
Edit: При мен така се оправи :winky:
