Неприятен ел проблем. Какво може да е?
12 мнения
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Вчера следобед на най-неприятния дъжд точно се прибирам и пред вкъщи - хоп чистачките спряха по средата на стъклото. Оказа се, че заедно с тях отказаха ел. стъклата, централното заключване и музиката. Този номер ми го е правила и преди, но само за по няколко минути и се оправя от само себе си. Преди около месец имах развалени машинки на централното заключване и покрай тях майстора откри студена спойка в комфорт модула, която според него е била причината за целия проблем с чистачките, стъклата и централното. И наистина след поправката не съм имал проблеми цял месец до вчера. Колеги, кажете който разбира, къде може да е проблема и по какъв начин са свързани чистачките с централното, ел. стъклата, пък и музиката на всичкото отгоре. Например миенето на предното стъкло си работи, както и фаровете.
Колата е Е34, М20В20
Колата е Е34, М20В20bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- martyn
- Регистриран на: 28.03.2005
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е34 525ix touring
- Мечтае да кара: м5
Re: Неприятен ел проблем. Какво може да е?
колега до преден десен макферсон има черна кутийка с капаче в която влизат дебели кабели,има пластина,която е бушон.отзад под задната седалка също има такава кутийка с пластина бушон,провери ги и двете и бушоните които са при модула за централното и ел.стъклата. Успех
- Alexch
Благодаря колега!!! Оказа се точно бушона 80ah в кутията над предния десен макферсон. Там не знех, че има бушон, а и по-трудно се сменя, но сега всичко е наред.
Моля модовете да не се трие! Ако прецените направете я важна тема.
Последна промяна Alexch на 17 Мар 2010, 15:07, променена общо 2 пъти
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
проблема с тоя бушон както и отключването без акумулатор трябва да са в отделни
важни теми май
важни теми май
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
И аз имах същия проблем нека не се трие темата, защото сигурно и други колеги може да се сблъскат със същия проблем
- Dormikym
- Регистриран на: 15.02.2010
- Местоположение: Пловдив; Тракия
- Кара: E34 518
- Мечтае да кара: E34 518 turbo
- Детайли за колата: TURBO --- The Fun Starts Here !!!
е34 за части - http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4&t=247983
Примен беше сащото ,но проблема беше бушона до АКУ-то.(80А)
- ZLATEN
- Кара: Е55
Dormikym написа:Примен беше сащото ,но проблема беше бушона до АКУ-то.(80А)
всички говорим за един и същ бушон, винаги е до акумулатора, бил той в
багажника или при мотора
- D_U_D_E_
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: E34 TDS
- Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Аз да посъбудя малко темата.
Имам подобен проблем, само, че при мене по време на дъжд не се включват климатика, подгрева на стъклото и циркулацията на въздуха, а бе и трите копчета едно под друго не светват.
Поздрави
Поздрави
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Тук нещата опират до компютъра /модула/ на климатика. Всички кабели от тройката копчета отиват на бялата от трите му букси.
Преди време колега от форума имаше същия проблем и го смени.
- кичоне
- Регистриран на: 5.11.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: e30+е34
- Мечтае да кара: е30+е34+е38
- Детайли за колата: На тати турбото е най-бързо!
The Heartlistener написа:Тук нещата опират до компютъра /модула/ на климатика. Всички кабели от тройката копчета отиват на бялата от трите му букси.
Да точно така....точно мислех да пиша,че ти ме насочи към този компютър(Благодаря отново,за което)....Та колега провери го.....Ето линк към темата която бях пуснал по този въпрос....
viewtopic.php?f=7&t=369324
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
Само не можах да разбера, компа на климатика къде е и тая бялата букса с окисите на него ли е или на копчетата?
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
12 мнения
