Ново попълнение сред Е34 и съответно доста въпроси
21 мнения
- BMW E34 520i Vanus
- Регистриран на: 16.02.2010
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW E39 530i
- Детайли за колата: BMW E39 530i `03
BMW E34 520i `95
BMW E34 520i Touring `95
Здравейте колеги
От скоро съм горд собственик на мечтаната от мен кола, а именно Е34. Колата е 520i с Vanos 95 година с фейслифта. Та започвам с въпросите
Първо - И двете задни ел стъкла не работят. Чува се някакво цъкане зад корите на вратите и на 2те но само толкова, като това става независимо дали се натискат бутоните им на централната конзола или на съответната врата???? От какво може да е това, къде да търся причината?
Второ - за какво е черната пластмаска, наподобяваща фуния, която седи на задната кора горе долу посредата?
Трето - ламапата за Въздушните възглавници след палене на колата свети около минута - две, това нормално ли е и защо го прови, четон че веднага трябва да гасне?
Четвърто и последно засега
- На таблото невиждам лампа от сорта на Check Engine??? Няма ли такава лампа и ако няма неможе ли да се върже някаде към DME-то за да може човек да си прави самодиагностика??
Благодаря предварително на всички
БЕНЗИН В КРЪВТА
Racing is life,everything else what happens before or after ,is just waiting...
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Re: Ново попълнение сред Е34 и съответно доста въпроси
1. Стъклата са ти със скъсани жила най-вероятно и машинките въртят ама нищо не става.
2. Кво ти дреме за некфа пластмаса
3. Това според ме значи че се е отваряла въздушна възглавница,но не съм сигурен.
4. Въобще не знам за какво ми говориш
Колега да ти е честита новата колица,само да те радва и само масла бензин и гуми да сменяш.
п.п. Аре купуваите си повече 525ци и по-големи двг-та,само 20-ки карате
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
BULL3T написа:1. Стъклата са ти със скъсани жила най-вероятно и машинките въртят ама нищо не става.
чшшшаааааалоооооуууу
само твоя смотан форд има жила, на джамовете
На е34 джамовете са на "ножици" и единственото което се чупи са едни щипки дето са по 2лв
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
[color=#FFFFFF]Първо - И двете задни ел стъкла не работят. Чува се някакво цъкане зад корите на вратите и на 2те но само толкова, като това става независимо дали се натискат бутоните им на централната конзола или на съответната врата???? От какво може да е това, къде да търся причината?[/color]
Здрасти и при мен има подобен проблем, след като смазах всичко и по често свалям нарочно стъклата не го прави, копчетата също са обслужени и почистени.,
[color=#FFFFFF]Второ - за какво е черната пластмаска, наподобяваща фуния, която седи на задната кора горе долу посредата?[/color]
Това е за колана да го пъхнеш и да го държи - говоря за задните седалки
[color=#FFFFFF]Трето - ламапата за Въздушните възглавници след палене на колата свети около минута - две, това нормално ли е и защо го прови, четон че веднага трябва да гасне?[/color]
Или имаш грешка която може да се изчисти, но според мен имаш прекъснат датчик на пасажерската седалка, а може и да го няма...
[color=#FFFFFF]Четвърто и последно засега
- На таблото невиждам лампа от сорта на Check Engine??? Няма ли такава лампа и ако няма неможе ли да се върже някаде към DME-то за да може човек да си прави самодиагностика??[/color]
Този модел няма подобно нещо, но можеш да си го вържеш когато искаш и да ти прави тест на абсолютно всичко - живи данни.
Успех
Успех
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
2. Кво ти дреме за некфа пластмаса![]()
4. Въобще не знам за какво ми говориш![]()
Колега да ти е честита новата колица,само да те радва и само масла бензин и гуми да сменяш.![]()
пп
те някой 525 вървят по малко от умрелите 20-ки
жив съм да направим едно тестче с мощната ти 525ца(ако случайно запали),осигурявам безплатен бинокъл за 400 метровите отсечки и телескоп ако ще тестваме на дъло
BMW E34 520i `95
Мерси много за пожеланията и бързите отговори колеги!
БЕНЗИН В КРЪВТА
- Jikata
- Регистриран на: 3.12.2004
- Местоположение: bourgas/varna
- Кара: e39 540ia
кире,по спокоино бе брат ,4овека прави просто пожелание,пак ти с твоита 20-ка биеш 3.5 м30 ,а искаш да се бягаш с 25-ца.стига де
- kirililiev
Jikata написа:кире,по спокоино бе брат ,4овека прави просто пожелание,пак ти с твоита 20-ка биеш 3.5 м30 ,а искаш да се бягаш с 25-ца.стига де![]()
пък митко ме бие с неговата м30б30 със спукания блок
пп
той човека знае че се шегувам,от наще е
BMW E34 520i `95
Още питания - DME-то ми е Сименс, при това положение мога ли да свържа към 8-ми пин и да си сложа лампа за Чек енджина ??
Благодаря за отговорите предварително!
БЕНЗИН В КРЪВТА
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
По точката за задните стъкла.
Даваш на контакт. Връщаш контакта. Излизаш от колата и отваряш коя да е задна врата. Натискаш копчето за сваляне на долу на стъклото и с другата ръка свита в юмрук блъскаш със средна сила кората в долния десен ъгъл, където е плюша или кожата. Стъклото тръгва и ти си доволен. Внимавай да не прекаляваш със силата на ударите да не строшиш кората
Моята кола като я купих и не работиха стъклата, а се чуваше само цъкане. Няколко жичкаджии се чесаха по главите и щяха да разглабят колата. Изведнъж тръгнаха сами стъклата, явно от отварянето и затварянето на самите врати. Моята теория е че като не ги ползваш греста по водача залепва. Хубаво е да свалиш корите, да почистиш старата грес и да намажеш с нова.
За пластмастката. Снимай я и ще ти кажем.
Това за еърбега ми намирисва на липса на датчик или не работещ такъв на пасажерската седалка. Най-добре една диагностика и ще се разбере. Може и еърбег не работещ да има.
Честито и чакаме снимки
- BULL3T
kirililiev написа:BULL3T написа:1. Стъклата са ти със скъсани жила най-вероятно и машинките въртят ама нищо не става.
пп
жив съм да направим едно тестче с мощната ти 525ца(ако случайно запали),осигурявам безплатен бинокъл за 400 метровите отсечки и телескоп ако ще тестваме на дъло![]()
Кире ще се караме брат!!! Няма да ме дразниш така,'щото колата вече пали.
Сега вървежа на мойта м20ка е друг въпрос,а вървежа на твойта 520ка е ОЩЕ по-друг въпрос!
А ти Стояне не ми се карай така,това че съм дрът фордаджия не е лошо нещо!
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
BULL3T написа:kirililiev написа:BULL3T написа:1. Стъклата са ти със скъсани жила най-вероятно и машинките въртят ама нищо не става.
пп
Кире ще се караме брат!!! Няма да ме дразниш така,'щото колата вече пали.![]()
Сега вървежа на мойта м20ка е друг въпрос,а вървежа на твойта 520ка е ОЩЕ по-друг въпрос!![]()
пп. На колегата да му е честита предобивката, и само бензин и гуми да сменя, ааа и да пусне некоя снимчица
BMW E34 520i `95
Мерси отново за доброто посрещане, утре ще сваля корите да видя как са вътре машинките и греста
. Снимки скоро, че още не е щракана
А по въпроса за DME-то някакви мнения???
БЕНЗИН В КРЪВТА
21 мнения
