тампони за носачи
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: кв гоце делчев
тампони за носачи
Мнение от Ple6ivia » 24 Фев 2010, 1:34
Привет колеги имам 2 вьпроса купих си два тампона тия дето са по широки за носачите та интересува ме старите могат ли да се избият с чук и дорник и шарнира спецялно сьс скоба ли трябва да се махне или става и с чук :?: Благодаря на отзовалите се :!: :!: :!:
Кара: мфили
Re: тампони за носачи
Мнение от cod-cdbp » 24 Фев 2010, 1:39
по добре си е на преса, защото а влязат на криво ще плачеш за нови...
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 24 Фев 2010, 22:22
Ple6ivia написа:Привет колеги имам 2 вьпроса купих си два тампона тия дето са по широки за носачите та интересува ме старите могат ли да се избият с чук и дорник и шарнира спецялно сьс скоба ли трябва да се махне или става и с чук :?: Благодаря на отзовалите се :!: :!: :!:
За тампоните Стоян е прав, а шарнира на носача ако нямаш скоба или вилица може и с чук, аз лично повече никога с чук :banghead: размаха ми се махалото, и колега ако с чук го правиш задължително подемник, в канал ще ти е тясно.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 25 Фев 2010, 11:01
на ментгеме бе приятели...намирате малко парче тръба или нещо подобно което да поведе правилно и така става
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 17.09.2008
Мнение от stonik » 07 Мар 2010, 11:20
На менгемето,но с точен дорник.Най-добре е на преса.За шарнира може и с чук.Аз съм го правил като махам гумата,завъртам пълен ляв(ако сменям десен накрайник) и с силен удар с немного голям чук той излиза.
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 07 Мар 2010, 13:48
пешко ,какво стана с тампоните ?
Георги пенчев
Мнение от Ple6ivia » 07 Мар 2010, 13:58
не съм се заел да ги сменявам още ше видиме кога ше е ! благодаря на всички за отговорите
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Мнение от power4o » 09 Мар 2010, 8:01
на преса но и на менгеме става,абе то и с чук става :mhihi:
0988853655
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Мар 2010, 11:30
power4o написа:на преса но и на менгеме става,абе то и с чук става :mhihi:
да ама трябва да си майстор на чука, защото както казах после се плаче, дори с кървави сълзи :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Ple6ivia » 09 Мар 2010, 12:37
някои хора казват че ако не се внимава при избиването може да се разшири отвора в носача и после новият да превърта вътре ама не ми се вярва да е толкова мек тоя носач аз съм зел лемфиордер тампони за е32 750 както ме посъветва преди време Георги Пенчев
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Мар 2010, 12:40
а всъщност ти къде се загуби бре Плешив :dunno: :dunno: :dunno:
Регистриран на: 5.03.2008
Местоположение: гр.Добрич
Кара: E36 325TDS
Мнение от bmw318tds » 27 Мар 2010, 21:54
На преса най-добре, че и аз сменях с менгемето и се скъса оста и накрая пак се стигна до пресата :mhihi:
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: Stara Zagora
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 28 Мар 2010, 13:21
Най-приемливия вариант който е приложим в домашни условия е на менгеме. Избиваш старите втулки внимателно, не блъскаш като хамалин за не нараниш носача. После хващаш носача и новата втулка на менгемето, центроваш внимателно и започваш да натягаш менгемето бавно при което втулката започва да влиза. Няма да е лошо да я намажеш с грес например преди монтажа за да влезе по-лесно.
Все пак най-добре е да се прави на преса, с менгемето също става, но трябва да се внимава.
Успех!
Регистриран на: 12.07.2009
Местоположение: София, Княжево
Кара: E39 520i, E70 3.0D
Мнение от sali_k » 30 Мар 2010, 8:43
Колега, горещо ти препоръчвам на преса. На менгеме може и да става понякога, но при мен тампона заседна на половина и после пак на пресата.
Носача от към шарнира го свалихме в един сервиз със скоби и вилица. Доста трудно от едната страна, а от другата по-ларж. Ако го правиш сам като натегнеш скобата трябва да удариш близо до шарнира с шило. В Козлодуй смяната е 15 лв на нов носач с тапон и 20 лв на носач с избиване/набиване на тампон.
На мен ми предстои смяна на амортисьори и реглаж на предница.
Колегите да кажат някой доверен сервиз.
Успех!
инж. С Кисьоски
