Смяна на накрайници на кормилната щанга
Регистриран на: 7.09.2007
Мнение от tsurev » 23 Фев 2010, 16:14
Лесно ли се сменят накрайниците на кормилната щанга? Вкъщи имам канал и сакам да се пробвам по уикендо. Накрайниците на АС Метал читави ли са? Прави ли се след това реглаж?
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: Смяна на накрайници на кормилната щанга
Мнение от kirililiev » 23 Фев 2010, 16:18
tsurev написа:Лесно ли се сменят накрайниците на кормилната щанга? Вкъщи имам канал и сакам да се пробвам по уикендо. Накрайниците на АС Метал читави ли са? Прави ли се след това реглаж?
трябва ти читав инструмент щото доста се запъват понякога.мериш колко оборота са били навити старите и така навиваш и новите,след това задължително на реглаж,но за всеки случай провери всички останали елементи на окачването,да не се окаже че има нещо друго разбито и да правиш всичко два пъти.иначе ас метал не са толкова лоши,мисля че има няква усилена серия дори като за наще пътища ;)
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 23 Фев 2010, 22:11
kirililiev написа:
нещо май наизуст говорим? различните производители лееекичко произвеждат различни дължини накрайници :mhihi:
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 24 Фев 2010, 2:20
Колкото и да броиш, не става.Трябва си реглаж.Аз броих и много зле беше работата. А за свалянето им вземай спрей, че с много зор се развиват.
Най-добре преди да развиеш гайките(8 на схемата) и да избиеш накрайниците, първо да развиеш болтовете дет стягат накрайника за щангата(болта 5 и гайката 7 от схемата), и после с водопроводен ключ да хванеш щангата и разхлабиш малко накрайниците, че с много зор тръгват, поне при мене.
Последна промяна dan-dam на 03 Мар 2010, 20:05, променена общо 1 път
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 24 Фев 2010, 3:12
Stanchev написа:
kirililiev написа:
имаш очи и мозък и гледаш,ако са еднакви правиш тази операция за да можеш просто по комфортно да стигнеш до реглажа,ако не има измервателни инструмент.повечето средно интилигентни хора сигурно са схванали какво съм искал да напиша,по скоро говоря по принцип...а не на изуст :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 24 Фев 2010, 9:06
Най-добър е варианта с двойното застраховане, т.е да брои резбите и да мериш с шублера :D
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: Всичко
Детайли за колата: Е 53
Мнение от vladimir8505 » 24 Фев 2010, 10:18
Според мен направо на реглаж след смяната,там и без това се регулират,но все пак това с резбите е изпробвано и аз го правих на едно фордче и даже мина без реглаж :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 01 Мар 2010, 19:58
според мен си желателно едно реглашче :)))доколко лесно мисля че е лесно и ако имш инструмент можеш и сам :))) а доколкото марката зависи каде караш :mrgreen:
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Смених ги
Мнение от tsurev » 02 Мар 2010, 17:33
Взех от AS Metal по 15 лева парчето и сега не тропа. Бая трудно излезоха вътрешните накрайници, бая удари с чука трябваше. :dummy:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 04 Мар 2010, 12:55
Aз скоро ще сменям всички кормилни накрайници , втулка на паразаитния хебел + централната кормилна щанга.Предишния път ,когато за пръв път съм ги сменил същите тези части е било в пролетта на 2004 година с части на Лемфьордер.Пробега с тях до тук ми е над 300 000 км и сега съм си поръчал пак такива :) Няма толкова здрави части ,като знам какво гонене й удрям на колата просто не бих се замислил за друго
Георги Пенчев
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Мар 2010, 13:00
Penchev написа:Aз скоро ще сменям всички кормилни накрайници , втулка на паразаитния хебел + централната кормилна щанга.Предишния път ,когато за пръв път съм ги сменил същите тези части е било в пролетта на 2004 година с части на Лемфьордер.Пробега с тях до тук ми е над 300 000 км и сега съм си поръчал пак такива :) Няма толкова здрави части ,като знам какво гонене й удрям на колата просто не бих се замислил за друго
Георги Пенчев
То всичко хубаво ама има разлика м-у градско в България и извънградско. сещаш ли се къде има повече дупки
Регистриран на: 17.01.2007
Мнение от tompo » 05 Мар 2010, 2:00
офф като се сетя че и на мен ми предстои смяната им :( :(
Регистриран на: 17.09.2008
Мнение от stonik » 07 Мар 2010, 10:14
Абе колеги,какво се плашите.Аз съм ги сменил с Ас метал,като броих оборотите.От друга страна може да се измерят дали са равни по размер и да се коригира,но те са еднакви.
Сватбаря
Мнение от Penchev » 07 Мар 2010, 14:28
_65536_kb_sec_ написа:
Георги Пенчев
Ама аз колата я карам може би 55% градско към 45% извънградско :)
Георги Пенчев
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Re: Смених ги
Мнение от mladfen » 07 Мар 2010, 16:43
tsurev написа:Взех от AS Metal по 15 лева парчето и сега не тропа. Бая трудно излезоха вътрешните накрайници, бая удари с чука трябваше. :dummy:
И аз преди два месеца сложих Ас метал и ела сега да видиш, маншоните им са станали буквално пласмасови и доволно са се разкъсали - това за има няма 2000км!!!
Днес си подмених всичко с Лемфьордер и си мисля че проблема с почти ежемесечната подмяна на предница съм го решил
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
