Е34 М50 не духа студено!!!
Регистриран на: 8.10.2008
Кара: E38 728
Мнение от 5311 » 23 Фев 2010, 13:15
колата е с климатроник и духа само топло смених и клапате ама същата работа! и може ли да е свързано с това че съм махнал компресора???
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Re: Е34 М50 не духа студено!!!
Мнение от sniper74 » 23 Фев 2010, 17:30
колега та ти вобще защо пишеш, по добре махни и управлението на климатроника и тогава питай що не духа студено
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 23 Фев 2010, 17:53
аз също съм без компресор,нямам никви грижи.просто клапаните на парното явно не ти затварят,провери ги.
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 23 Фев 2010, 22:35
След като си сменил клапите на парното има едни клапи вътре в таблото, които са 10 на брой с 10 моторчета - прецакват се и блокират в някво положение или се чупи пластмасата на самите клапи. Според мен там ти е проблема :yes:
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 23 Фев 2010, 22:44
Тука е проблема:
10-те набрай клапи регулират въздухопотока!!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 23 Фев 2010, 23:49
а от къде не духа студено ми е моя въпрос...
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 24 Фев 2010, 3:26
skylord написа:След като си сменил клапите на парното има едни клапи вътре в таблото, които са 10 на брой с 10 моторчета - прецакват се и блокират в някво положение или се чупи пластмасата на самите клапи. Според мен там ти е проблема :yes:
може и от тях да е,лесно се проверява,трябва врътката да се даде докрай на синьо докато щтракне,ако спре топлия въздух значи клапаните работят.
Кара: E38 728
Мнение от 5311 » 24 Фев 2010, 11:51
давам на студено и пак духа топло ама намаля силата на духане!
Регистриран на: 28.03.2005
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е34 525ix touring
Мечтае да кара: м5
Мнение от martyn » 05 Мар 2010, 19:07
провери двете клапи зад радиото които са .да не са им счупени ушите които държат моторчетата
Кара: E38 728
Мнение от 5311 » 07 Мар 2010, 20:40
всичко е здраво!!!отворих цялото табло всички моторчета си работят!
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Мнение от power4o » 09 Мар 2010, 7:56
ако вътре са ти блокирали клапите трябва да сваляш таблото
0988853655
Кара: E38 728
Мнение от 5311 » 09 Мар 2010, 10:45
аз вече го свалях всичко си работи!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Мар 2010, 11:25
клапите може и на място да се пробват, само им се подава ток и трябва да цъкат (щракат)
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 09 Мар 2010, 16:15
хора,клапите и да ги изтръгнеш,духа ли топло при врътка щракнала на синьо значи има проблем с клапаните които пускат топлата вода да циркулира през радиатора на парното!!!при мен беше също така като взех колата,оправих си клапаните и са всичко е наред.като щракнеш на синьо(докрай)затваряш клапаните принудително и няма от каде да дойде топла вода за да духа топло,освен ако има проблем с управлението на захранването или със самите клапани!!!!крайно ляво и крайно дясно полужение на лявата врътка при щракване е принудително поставяне на максимално топло или максимално студено.
Регистриран на: 29.08.2009
Мнение от godziliaz » 12 Мар 2010, 16:27
kirililiev написа:хора,клапите и да ги изтръгнеш,духа ли топло при врътка щракнала на синьо значи има проблем с клапаните които пускат топлата вода да циркулира през радиатора на парното!!!при мен беше също така като взех колата,оправих си клапаните и са всичко е наред.като щракнеш на синьо(докрай)затваряш клапаните принудително и няма от каде да дойде топла вода за да духа топло,освен ако има проблем с управлението на захранването или със самите клапани!!!!крайно ляво и крайно дясно полужение на лявата врътка при щракване е принудително поставяне на максимално топло или максимално студено.
Колегата е прав ако циркулира топла вода в питата няма как да духа студено. Аз сега разглобявах моя климатроник с цялото парно и го видях за какво става въпрос (голяма играчка е на никой не муго пожелавам :cry: )
