Газ за горене
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Газ за горене
Мнение от Kristopher » 21 Фев 2010, 16:39
На един приятел или в резервоара или във филтъра има вода. На дизел като се сложи газ и става да гони водата, но в бензин може ли същото да се приложи. Като е минусова температура и не може да работи, пали и гасне
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Газ за горене
Мнение от tsb_bg » 21 Фев 2010, 16:55
На бензин се слага чист или денатуриран (за горене) спирт.
Водата и бензина са неразтворими едно в друго вещества (водата е по-тежка и се утаява под бензина), а спирта и водата се разтварят взаимно
Кара: e34, e36
Re: Газ за горене
Мнение от Kristopher » 21 Фев 2010, 17:37
Спирта за горене е лилав нали? Колко да му кажа да сложи? Той си е купил горивен филтър и му казах да отвори помпата в резервоара, но не знам дали ще успее, защото не разбира много от такива работи
Регистриран на: 4.05.2008
Re: Газ за горене
Мнение от tisho_ » 21 Фев 2010, 17:49
по добре да източи всичко от резервоара. Да го подсуши през отвора за горивната помпа и пак да сипе само бензина.
много по добре е от колкото да мъчите мотора с вода и спирт
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Газ за горене
Мнение от Владо » 21 Фев 2010, 18:08
никой нищо не мъчи... около половин до литър на резервоар е ок... може да го налее сега, докато е над 0, и да си допълни резервоара... филтъра ще се почисти от тази операция...
ако не сипя спирт, колата спира, или прекъсва неприятно... цедката в резервоара е изключително финна, и замръзва там за отрицателно време... така е от години, като помпата и цедката са от 9 години почти...
Кара: e34, e36
Re: Газ за горене
Мнение от Kristopher » 21 Фев 2010, 18:13
tisho_ написа:по добре да източи всичко от резервоара. Да го подсуши през отвора за горивната помпа и пак да сипе само бензина.
Аз знам, че е най-добре, но не мога да му го направя аз, защото нямам възможност, а той сигурно няма да се справи. Ще му кажа горе долу какво трябва да направи, но незнам. Иначе ще му кажа да сипе половин литър спирт за горене на 20 литра бензин и така
Регистриран на: 27.01.2007
Re: Газ за горене
Мнение от boiko_andreev » 21 Фев 2010, 18:32
В най -близката до вас аптека купете 1 литър медицински спирт 95градуса.
Сипете го в резервоара и долейте с бензин.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Газ за горене
Мнение от Stanchev » 23 Фев 2010, 0:25
слагаи 1 л син спирт на 20 л бензин ;)
:OT: kude e kirilizatora? :OT:
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Re: Газ за горене
Мнение от sniper74 » 23 Фев 2010, 1:04
:yes: спирта за горене разтваря водата един литър е достатачен :yes:
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
