колко може да загрява
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 03 Май 2005, 18:36
Днес я оставих на слинце с включен климатик за 25 минути и беше загряла до чертичката след средната, възможно ли е да и е станало нещо.Колата е тдс.
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 03 Май 2005, 18:51
и аз съм направил същия експеримент
колата трябва да загрява до средата айде до 12:01 повече не..оттам нататък говорим за проблем на охладителна система...може виско,термостат,водна помпа,радиатор пък може и вода да няма или да не е обезвъздушена...ако не ти се занимава с пукнати глави,и вярвай ми тия дизели много лесно им се цепят главите заради прегряване, води я на сервиз...аз да бях на твоето място щях да бягам направо а не да питам по форуми :mhihi:
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 03 Май 2005, 19:43
и на мен ми загрява точно до средата. а сега проверих водата си е наред
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 03 Май 2005, 19:47
а така като беше загряла я изгасих веднага,перката на радиатора не се въртеше.защо? Не трябва ли да се върти
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 04 Май 2005, 12:12
Kristopher написа:а така като беше загряла я изгасих веднага,перката на радиатора не се въртеше.защо? Не трябва ли да се върти
Ами защото перката е пряко свързана с двигателя с така наречения виско съединител, изключиш ли двигателя спира и тя. При тези БМВ-а няма класическата система за охлаждане с еликтрическа перка.
May the BMW force be with you!
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 04 Май 2005, 14:55
При тази температура възможно ли е да ми се е пукнала главата,ако се е пукнала как да разбера
Регистриран на: 29.03.2004
Мнение от Niky Georgiev » 04 Май 2005, 16:14
При спукване на глава - меша масло и антифриз, харчи антифриз, има по-ниско налягане в цилиндъра, мотора променя работата си и т.н. Няма ясна формула за температура при която пука глава. Случвало ми се е със старото BMW да работи в червената зона без последствия и също така да спукам глава преди да стигне до червената зона.
Niky Georgiev
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 12 Юни 2005, 21:04
Проверих виско съединителя,помпата си работи,вода си има.Виско съед. го проверих както ме опътиха: със роло списание не можах да я спра и като давам газ си увеличава скороста.Само не съм пробвал като я изгася топла дали ще спре веднага или ще продължи да се върти перката
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 12 Юни 2005, 23:13
една седмица след като температурата беше влязла в червеното буталото и биелата бяха в калника представи си как беше цепнала блока 1.8-ката
ТДС - Турбо Див Селянин
