Проблем с лампа за алтернатор
9 мнения
- kespanok
- Регистриран на: 13.02.2009
- Кара: Както трябва !
- Мечтае да кара: 1971 Buick Riviera
Здравейте колеги , доста търсих във форума , но такава тема не намерих.
Проблема ми е следния:
Като дам на контакт и на таблото не ми светва лампата за акумулатора( не е изгоряла , проверих ) и съответно алтернатора не трагва сам да зарежда , а трябва да подам газ на колата ( до 2500 оборота ) и тогава тръгва.
Алтернатора е напълно обслужен ( релето , о-пръстени , лагери и тн. - 100% не е там проблема ).
Ще съм благодарен ако някой може да ми даде съвет как мога да оправя проблема.
Мерси предварително
ПС: Колата е : e34 Touring 2.0i 1992г.
Мерси предварително
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Re: Проблем с лампа за алтернатор
Колега , много вероятно е да не може никой да ти даде точен съвет за локализирането на проблема аз мога да ти дам телефона на един човек в София ,който е много свестен ,работи само по ел.обзавеждането на всякакви автомобили и много бързо би могъл да ти намери проблема.Ако имаш интерес пиши ми л.с.
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Откачи тънкия кабел от алтернатора и го опри на маса,дай контакт лампата трябва да светне,ако светне проблема е в алтернатора,ако не проблем в инсалацията
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Ако няма скъсан кабел, проблема на 100% е в реле-регулатора.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- kespanok
Мерси за отговорите колеги , но проблема не е на 100% в алтернатора , както написах абсолютно всичко по него е сменено и е пробван с друга крушка
Някъде другаде ще да е проблема , но просто не знам къде ?!?!?!?!
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
тънкия кабел на динамото явно се е прекъснал явно провери него
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- kespanok
golov_bg написа:тънкия кабел на динамото явно се е прекъснал явно провери него
Еми и него съм гледал , до алтернатора е здрав и няма и следи нещо да му има.
В клемата на таблото проверих коя е крушката и кой е извода - идва някакъв ток , да не би да се окаже че е нещо в таблото ?!
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
как така някакъв ток?значи на празен ход колата не зарежда.това кога взе да го прави преди или след смяната на тея истории?
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
както колегата написа да се закъси тънкия кабел на маса за да сме сигурни че от алтернатора до крушката всичко е ок...и след това останали коментари
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
9 мнения
