Вратата на шофера заяде
12 мнения
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Случката е следната. От студа понякога шофьорската врата не се отключва, но като дръпна отвътре чопчето всичко е ОК. И вчера стана така- дръпнах го отвътре и отвън отворих вратата. Запалих колата и реших да отворя вече отвътре. Запъна ама приложих повече сила и.....не можах. Освен това сега и отвън не може да се отваря. Търси се решение на проблема, но първо трябва да се отвори вратата. Как?
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
- Is.
- Регистриран на: 31.07.2006
- Местоположение: Клуб '' 400+ ''
- Кара: Едно М60 и някви М-ки
- Детайли за колата: ...плаши ме ....винаги ....
Re: Вратата на шофера заяде
От студа , е колега .ВД-40 решава проблема !
П.С. пробвай отвън с ключа : синхронно
въртене на ключа и дърпане на дръжката на вратата
П.П.С. Звучи глупаво , но помага
Is написа:. . . чукайте си яйцата, точете си рендетата, викайте си "БРАВООО", но като видите 4-те фара зад вас, учтиво отбийте в дясно, щото иначе за всички става по трудно, а резултата ще е все същия
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Сваляш кората на вратата и знаеш нататък, ако ти е счупена бравата ще те уредиме.
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Като се стопли времето, отваря без проблем, но като е студено- ядец
Дразни ме и ще баде смазан обилно механизна в най-скоро време.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Миналата зима го имах този проблем, но от завода са сложили тапички, през които да се смазва механизма. Намират се на нивото на дръжката за отваряне над бравата. Смазах всичко със течна грес на ELF и проблемите спряха.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
mitko_n1 написа:Миналата зима го имах този проблем, но от завода са сложили тапички, през които да се смазва механизма. Намират се на нивото на дръжката за отваряне над бравата. Смазах всичко със течна грес на ELF и проблемите спряха.
Може ли някакъв по детайлен снимков материал?
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
За това говоря
- cod-cdbp
- Кара: мфили
през този отвор не се ли махат лаистните около дръжките?
или е и с тази цел?
или е и с тази цел?
_65536_kb_sec_ написа:през този отвор не се ли махат лаистните около дръжките?...
Точно за това са отворите, от там се освобождават щифтовете, които държат декоративните капачки на дръжките отвън на вратите
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Оттам наистина може да се смазва както каза Митето
Спомням си навремето основателя на клуба и форума Андрей Landshark ,че си купуваше от Дару кар един специален БМВ спрей смазка за всички панти , механизми по автомобила и 325-цата му беше като часовник от произведен в Delemont , кантон Jura - CH
Aз между другото чакам едни дреболии да ми дойдат при Вари2000 и ще поразпитам за въпросната смазка , даже ще си я поръчам
Георги Пенчев
Георги Пенчев
Penchev написа:Оттам наистина може да се смазва ...
От този отвор на практика няма достъп до механизма на бравата, а само до щифта за освобождаване на декоративната пластмаса около външната дръжка на вратата (при по-ранните модели е метална отливка, а не пластмаса)
Penchev написа:Спомням си навремето основателя на клуба и форума Андрей Landshark ,че си купуваше от Дару кар един специален БМВ спрей смазка за всички панти , механизми по автомобила ...
Номенклатурен номер : 83230301796
Описание : ТЕЧНА ГРЕС ФЛАКОН 400 ml.
Ед.цена (с ДДС) : 24.43 BGN
12 мнения
