Температура на маслото
16 мнения
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Въпроса е следния:
Днес си монтирах табло от Е34 М5, всичко си работи повече от перфектно, но остана неработеща температурата на маслото. Ясно е, че мотора (М30Б30) няма датчик, утре бъде монтиран, но остава въпроса със свързването.
Може ли някой да помогне по този въпрос?
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Re: Температура на маслото
Никой ли няма какво да каже по въпроса?
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
След малко и още, ....
- NikiNikolov
По неговата ел. схема е следното: от модул А2 - таблото, пин № 9 не се използва, излиза от А2 на букса Х271, и отива на букса Х252 пин № 19 - не се използва. Тази букса Х252 е 26 пинова под задната седалка с означение за цвят /GN/ - може би зелен. От там трябва да мерне къда ходи в ДВГ отсека жицата на Х252 пин 19 и да върже кабела и може би ще тръгне. Поздрави и само
какви задни седалки, какви чудесии?
От таблото отива директно към мотора (датчика).
- NikiNikolov
Добре, съгласен съм, ама ти разкажи защо го дават така във файла за колата му защо отива под задната седалка - по средата се пада някъде, никаква идея нямам. Даже има и снимки коя букса къде се намира, ама никаква идея защо под задната седалка, само инженерите на БМВ могат да кажат, даже се замисли прегледай си ел.схемите и виж положенията на буксите за твойта кола и дигни задната седалка и се увери сам. Даже мойта кочина 518-та има тая екстра, като кабел ама уред няма. Поздрави.
правилната схема ли гледаш?
само за информация за е34 има две табла, които имат няколко версии с различни цветове на задната пласмасова част. огромната разлика се състои в това, че при Low Kombi има 3 щекера, а при High Kombi са 4. Ако при него всичко си е все още оригинално, тогава има 4 щекера и пин 9 на щекер x16 е празен.
при теб и при 520 има три щекера и пин 9 на щекер x16 не е празен и на него имаше нещо свързано със зареждането. това вече има смисъл да се появи под задната седалка.
- NikiNikolov
Никаква идея, ще го изследвам това явления като започна моята трансплантация. Поздрави.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
4 щекера имам на колата, на таблото също. Интересното е дали на Х16 има кабел на 9 пин или ще трябва да окабелявам??? Според мен би трябвало да има, понеже съм добавял като оборудване ел седалки и темпомат, и си беше окабелено за всичко.
е свали го това табло де.... 2 винта са, не е толкова сложно, самият щекер също се разглобява лесно.
какво му е толкова интересното - или има, или няма. по - скоро няма (аз не съм виждал), все пак не е и М5, че да има, но изненади винаги са възможни.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Нямам под ръка ключ да сваля волана, надявам се утре да имам възможност да поразглобя@2bar написа:е свали го това табло де.... 2 винта са, не е толкова сложно, самият щекер също се разглобява лесно.
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
таблото се сваля без да се сваля волана...със и без бегове...освен ако не е некой крайно нестандартен небеемве волан
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Колега, темата е в съвсем друга насокаkraininski написа:таблото се сваля без да се сваля волана...със и без бегове...освен ако не е некой крайно нестандартен небеемве волан
По темата: Разкостих пак таблото, но се пиновете не са номерирани и нямаше как да разбера кой е номер 9. Но забелязах, че един пин не беше окабелен, предполагам там трябва да свържа датчика.Тия дни ще окабеля, тъкмо ще пристигне и сензора за температурата и ще пиша пак.
Благодаря на включилите се
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Митко, незнам как да го вържеш датчика, ама имам ключ за волана и каска за да няма избити зъби
16 мнения
