спирачна педала
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Skopje, Macedonia
Кара: BMW E39 520i
спирачна педала
Мнение от vlatko_baba » 06 Фев 2010, 7:13
колеги имам еден проблем....барав по форумов ама не намерих таква тема.
имено, спирачната педала одведнаж стана многу тврда и не кочи хубаво. многу ме кофти лошото кочење.....имате ли идеја од што е проблемот?
Регистриран на: 24.06.2005
Re: спирачна педала
Мнение от tsb_bg » 06 Фев 2010, 8:40
Колега виж тази тема
viewtopic.php?f=35&t=181373&p
Кара: BMW E39 520i
Re: спирачна педала
Мнение от vlatko_baba » 06 Фев 2010, 14:09
tsb_bg написа:Колега виж тази тема
интересна е темата!!! инаку заборавих да казам, колата е е34 525 тд.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Re: спирачна педала
Мнение от dokie » 06 Фев 2010, 23:57
Явно е възможно - щом колегата е дал линк за темата...
Опитай по методиката - ако стане печелиш - ако не стане... ще трябва по-обстойна проверка на системата...
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: спирачна педала
Мнение от Zubcho » 08 Фев 2010, 11:23
Веднага ти казвам къде е проблема. Имах го същия при мен. Има един маркуч за вакума на спирачките, който минава под колектора. На средата на този маркуч има едно клапанче. Обикновено то с времето се изпича и се прецаква.
ето и схема...
копеленцето е на номер 5 по средата :)
Това с 3-те тръбички :) То ми се беше спекло и прецакало. Добре, че се случи пред сервиза.
Търси и по разни голфове е същото. Така ми каза майстора. Също си смени маркучите с нови, защото ако не прави вакум нема и спирачка. Направо пробвай с нови маркучи преди да магериш клапанчето.
Поздрави
Кара: BMW E39 520i
Re: спирачна педала
Мнение от vlatko_baba » 08 Фев 2010, 16:03
мерси колега ште пробвам да видја дали е там проблемот. дано да е това!!!
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Re: спирачна педала
Мнение от predel » 10 Фев 2010, 11:48
И после пиши какво е станало.
Кара: BMW E39 520i
Re: спирачна педала
Мнение от vlatko_baba » 10 Фев 2010, 15:05
ok :D
Re: спирачна педала
Мнение от Zubcho » 11 Фев 2010, 22:00
Айде бре какво направи?
Кара: BMW E39 520i
Re: спирачна педала
Мнение от vlatko_baba » 11 Фев 2010, 22:06
во Скопие има многу снег, чакам да се подстопи па ќе работам:)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: спирачна педала
Мнение от ivan. » 23 Фев 2010, 15:49
Колега реши ли проблема?
И моя педал е леко твърд.С повишаването на температурите леко омекна.
Това ме кара да повярвам на теорията за конденз в сервото.
Имам серво друго ,но се чудя дали да се захващам със смяната му.
Ако си решил проблема,може би мнението ти ще ме насочи в правилна посока.
by ''kompleksa''
Кара: BMW E39 520i
Re: спирачна педала
Мнение от vlatko_baba » 23 Фев 2010, 17:08
всеоште не см решил проблема
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Re: спирачна педала
Мнение от mitio ochite » 09 Мар 2010, 19:29
Да не забравяме и вакуумпомпата номер1 от схемата по горе.Махни маркуча от нея и виж прави ли вакуум(на работещ мотор).Виждал съм да се прецакват вакуумпомпите там където се задвижва от разпределителния вал и спира да се върти.
Кара: BMW E39 520i
Re: спирачна педала
Мнение от vlatko_baba » 09 Мар 2010, 22:55
денес ја проверавах, вакум помпата е ок.
Кара: BMW E39 520i
Re: спирачна педала
Мнение от vlatko_baba » 11 Апр 2010, 18:24
Zubcho написа:Веднага ти казвам къде е проблема. Имах го същия при мен. Има един маркуч за вакума на спирачките, който минава под колектора. На средата на този маркуч има едно клапанче. Обикновено то с времето се изпича и се прецаква.
ето и схема...
Поздрави
токмо това беше проблема...мерси за помошта !!!
