''Бензиномера'' полудя М50В20
4 мнения
- nenko
- Регистриран на: 11.06.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: ретро бегачки
Здравеите,колеги.Имам готина Е34-ка и си я карам с кеф почти година.Научих доста за модела от форума благодарение на активно пишещите и разбиращи колеги.От около седмица обаче ме тормози дребен, но доста дразнещ проблем.Става въпрос за индикатора за количеството на гориво в резервоара.При паленето на колата всичко е ок.След около 10 сек. стрелката пада, лампата светва,а бензин си има.И така до следващото палене.Някой ако е влизал втози филм да помага.Благодаря предварително.
нема кръв-нема фал
- DRN
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: Е39 М54B30
Re: ''Бензиномера'' полудя М50В20
А колко бензин имаш, понеже съм забелязал, че под 10-20литра не отчината вярно. А и резервоарът не е с идеална форма и затова поплавъка явно не отчита вярно.
Сипи 20 литра и виж как се държи.
Опитай да отвиеш капачката на резервоара и да покараш така или като падне стрелката да я отвиеш и да видиш дали ще се качи до нормалната стойност
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
дам EVAP-a може да е сдал - продава се резистор за байпас в дару... но може и ти да си го направиш 100кОм-а е
пробвай това което каза колегата отгоре
4 мнения
