Маслен радиатор-студен???
25 мнения
- vladimir8505
- Регистриран на: 15.11.2009
- Кара: Всичко
- Детайли за колата: Е 53
Здравейте колеги,от както карам колата е34,м21-524тд не ни е направило впечатление,а и не сам имал проблеми,но едва вчера забелязах че като е топла колата и маслото,като пипна радиатора най-долу масления е студен
та вапроса ми е защо е студен,не трябва ли да циркулира маслото и през него
каква може да е причината според вас?имали някакъв клапан или нешто от сорта което да отваря към него
има ли опасност ако не функционира
Re: Маслен радиатор-студен???
vladimir8505 написа:Здравейте колеги,от както карам колата е34,м21-524тд не ни е направило впечатление,а и не сам имал проблеми,но едва вчера забелязах че като е топла колата и маслото,като пипна радиатора най-долу масления е студента вапроса ми е защо е студен,не трябва ли да циркулира маслото и през него
-ЗАБЛУЖДАВАш СЕ
-използвано гъсто масло;
-късна смяна на маслото;
Последните две са симптоми за запушени магистали на кулера......
.....ама стига съм се правил на философ
by ''kompleksa''
- vladimir8505
- Кара: Всичко
колеги,маслото е сменено о6те преди няколко дни и е направена промивка на системата,сложих му MOTUL-15/50(то се равнявало на 10/40.засега е добре но ме претеснява масления радиатор
vladimir8505 написа:колеги,маслото е сменено о6те преди няколко дни и е направена промивка на системата,сложих му MOTUL-15/50(то се равнявало на 10/40.засега е добре но ме претеснява масления радиатор
ипни го в средата при загряла кола
и за 15/50 за тоя мотор
by ''kompleksa''
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
нищо и няма на колата,карай си спокойно,ако искаш да ти загрее радиатора го остави на място да работи 20 мин или го увий с един весник
Последна промяна kirililiev на 03 Фев 2010, 20:37, променена общо 1 път
kirililiev написа:vladimir8505 написа:колеги,маслото е сменено о6те преди няколко дни и е направена промивка на системата,сложих му MOTUL-15/50(то се равнявало на 10/40.засега е добре но ме претеснява масления радиатор
нищо и няма на колата,карай си спокойно,ако искаш да ти загрее радиатора го остави на място да работи 20 мин или го увий с един весник.маслото няма как да е гъсто,почти всички масла на 100 градуса са с почти еднакъв вискозитет ,все пак си имат експлотационен клас освен ако не си налял корабно масло
и аз винаги съм се чудил що не загряват тес радиатори
не съм запознат точно с този дизел,но може и термустат да са му набили в завода,нека някой експерт да каже
Кире
Увий го с вестник
Колега на топла кола пипни радиатора в средата
by ''kompleksa''
- kirililiev
ivan. написа:kirililiev написа:vladimir8505 написа:колеги,маслото е сменено о6те преди няколко дни и е направена промивка на системата,сложих му MOTUL-15/50(то се равнявало на 10/40.засега е добре но ме претеснява масления радиатор
Киреизвинявай ,ама го описваш точно ,но за масла с 6лв за литър-с такива ли караш
Увий го с вестник-кое загрева първо,маслото или антифриза
ми при топла кола долу горе са на една температура,не съм казал да запали и веднага да прави тестове
какво точно имаш в предвид че го описвам точно обаче за масла от 6лв литъра?
тия фалшивите масла смазват по -зле дори и от антифриза...............................ма теб те прецених и единственот нещо ,за което мога да ти сваля шапка ееее пистата.
извън нея -такъв виртуален мизерник -Няма за мен
Е виж се само колко си зле
само ми обясни как при еднаква темп. едното е студено ,а другото топло
by ''kompleksa''
- kirililiev
ivan. написа:тия фалшивите масла смазват по -зле дори и от антифриза...............................ма теб те прецених и единственот нещо ,за което мога да ти сваля шапка ееее пистата.
каде видя фалшиви масла само не разбрах?и каво нередно видя в постовете ми?
- vladimir8505
- Кара: Всичко
аз не разбрах нищо,значи трябва да е топъл в средата след като темп. е на 12
- vladimir8505
- Кара: Всичко
Стояне,дай си и ти мнението???
kirililiev написа:ivan. написа:тия фалшивите масла смазват по -зле дори и от антифриза...............................ма теб те прецених и единственот нещо ,за което мога да ти сваля шапка ееее пистата.
Айде ,моля ти се
стига ме предизвиква,че си имам достатъчно проблеми с управата
джонсън енд джонсън-да не те лути в очите-преносно
by ''kompleksa''
- kirililiev
само ми обясни как при еднаква темп. едното е студено ,а другото топло![]()
еми пич,при нормална температура маслото ми седи на 84 до 90 градуса,на водата също.
тва че на пича радиатора му е студен не значи че маслото му е по студено от водата
vladimir8505 написа:Стояне,дай си и ти мнението???
в десектката го светна
by ''kompleksa''
......................еми пичkirililiev написа:ivan. написа:тия фалшивите масла смазват по -зле дори и от антифриза...............................ма теб те прецених и единственот нещо ,за което мога да ти сваля шапка ееее пистата.
ВИЖ ТАМ В ИНТЕРНЕТ И МУ КАЖИ
ХА ХА ХА При еднаква температура-една било по-студено
ПП АКО ТИ ПОСТНА ГЛУПОСТИТЕ И ТЕМАТА С БИСЕРИТЕ НЕМОЕ ГИ ПОЕМЕ
Последна промяна ivan. на 03 Фев 2010, 20:16, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
25 мнения
