525i проблем с главата
Регистриран на: 18.04.2004
Местоположение: с. Брестовица
Кара: BMW M43B16 / M47B20 E91
Мнение от Georgi_123 » 25 Апр 2005, 23:13
дали на някои му се е случвало да му се спука главата на този модел или какъв е проблема та да хвърля вода през аспуха.
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 26 Апр 2005, 6:48
Само това ли е като проблем и колко вода хвърля. Защото е нормално при добра работа да се събира конденз и да излиза през аспуха. Виждал съм А6, което при тръгване лееше вода през аспуха все едно е с лейка. :)
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
конденз
Мнение от KPETEH » 26 Апр 2005, 14:10
Не мога да кажа нищо по основния вапрос :uups:
но малко извън темата!Аз лично също исках да питам за водата от ауспуха! В америка останах с впечатлението че тече заради климатика - дали е така?!
А от аудита се лее яко - дори и от 90 - 2.6
Регистриран на: 12.07.2004
Мнение от sith » 26 Апр 2005, 18:39
Охладителната течност как е?
Бързо ли намалява?
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Re: конденз
Мнение от Tod » 26 Апр 2005, 21:08
KPETEH написа:Не мога да кажа нищо по основния вапрос :uups:
Приятелю, климатика няма нищо общо, с конденза в изспускателната система!
Там проблема ще да е друг!
Регистриран на: 1.11.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: e63 3.0 i, Х1 е84 35 i
Мечтае да кара: м5
Мнение от popai » 26 Апр 2005, 23:48
Виж маслото ако не е пресечено, ако няма нужда от доливане на антифриз, и колата не загрява, си карай и да не ти дреме кво излиза от аспуха, за това са го сложили отзад :mhihi:
Регистриран на: 6.04.2005
Местоположение: Stz
Мнение от grunge_is_dead » 27 Апр 2005, 8:52
Ако ти е за смяна поне само гарнитурата на главата и пак меше вода с масло от зад ше пуше яко бяло ...
Is there another reason for your stain http://nirvana.bol.bg
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 27 Апр 2005, 21:24
Когато се лее струийка вода от аспуха това е конденз и при колите на газ е много по често срещано.Предимно когото ауспуховата система е още студена.Но когато има пробита гарнитура и гори вода от аспуха пуши много бял пушек,което дефакто е пара.Дефекта трябва веднага да се отстрани защото има голяма вероятност да се получи воден чук в цилиндъра и да пробие буталото.Като се отвори главата лесно се познава в кой цилиндър е влизала вода защото буталото е добре измито. ;)
Мнение от ///Явор » 27 Апр 2005, 21:37
ми аз квот и да напиша,модераторите на тоз форум ша ми изстрят мнението,щот ги знаят нещата ;) ама ще ми пръцнете,някъде,особенно на единия ;)
Регистриран на: 27.04.2005
Мнение от toyo_BMW » 28 Апр 2005, 23:14
То май проблема и при мен е същия,маи е само гарнитура на главата като изсипах някаква течност за запушване на пукнатини в блока спря да губи охладителна течност,не знам само колко време сте държи
АУДИ А6 '06, BMW 530i '90 M30 , SUPRA 3.0 turbo+
Регистриран на: 8.08.2004
Мнение от Impasse » 30 Апр 2005, 22:49
това също за първи път го 4увам :dunno: :winky:
Такааа...белият пушек е когато гори масло :!: А за гарнитурата :arrow: на маслото изведнъж се качва нивото,колата загрява (постъпват изгорели газове в охладителната система) и разни други неприятни нещица :(
One passion,one car,one life...
Местоположение: Stz
Мнение от grunge_is_dead » 01 Май 2005, 20:41
като гори масло пуши син пушек, а за водния чук може да си го чувал като воден стълб , удар ... водата влиза в цилиндрите и поради невъзможността да се сгъсти от хода на буталото стават неприятни работи с бутала , биели от там лагери и общо взето един голем У*
Мнение от Impasse » 01 Май 2005, 21:13
grunge_is_dead написа:като гори масло пуши син пушек
ариии дее :winky: А когато двигателя е студен,тогава какъв е пушекът :?: :idea: А за другото съм чувал,но чак пък пробити бутала не съм виждал :dunno: ,така че и не споря ;)
Мнение от Impasse » 01 Май 2005, 21:55
Малка поправка,аз за дизели си говоря :uups: Но пък за маслото си е все тая :mhihi:
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 03 Май 2005, 10:34
Impasse написа:1)Ще цитирам който си искам и колкото си искам :!: Всеки тук има право на някакво мнение,било то хубаво или лошо!
Така е, но форума има правила спазвай ги!
Не изпадайте в излишни спорове, последно предупреждение за темата и по едно Impasse и Георги!
Изтривам ви излишните мнения.
May the BMW force be with you!
