Подгрев на пръскалките?
23 мнения
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Здравейте , днес се загледах, че под изолацията на капака заедно с маркучите за пръскалките влизат някакви кабели? Та дали имам подгрев на пръскалките, който вероятно е прекъсната, защото като пусна подгрева на задното стъкло и не усещам да се размразяват
Re: Подгрев на пръскалките?
georgipass написа:Здравейте , днес се загледах, че под изолацията на капака заедно с маркучите за пръскалките влизат някакви кабели? Та дали имам подгрев на пръскалките, който вероятно е прекъсната, защото като пусна подгрева на задното стъкло и не усещам да се размразяват
Нагревателите им са се разложили,но пък смяната им не е цифра
by ''kompleksa''
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Това че имаш кабели, не значи че имаш подгрев.
- stefan81
- Регистриран на: 6.06.2008
- Кара: 90 BMW E34
И аз имам кабели но нямам подгрев.Явно си е пусната инсталация стандартно
по вероятно е да са сменени пъскалките
защото зимен пакет:или имаш или нямаш
by ''kompleksa''
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Ванка я ни осветли как конкретно се възстановяват нагревателите?
С какво се заменят те?
stefan81 написа:И аз имам кабели но нямам подгрев.Явно си е пусната инсталация стандартно
по-скоро имаш действаща ел. инсталация и обикновени пръскалки без подгрев, просто някой преди тебе е направил икономия като ги е сменял ...
Пробвай да включиш някоя работеща да видиш резултата
- georgipass
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
Подгряващите пръскалки не бяха ли стандартна екстра на всички Е34?
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Christoff написа:Подгряващите пръскалки не бяха ли стандартна екстра на всички Е34?
Не колега, те вървят в комплект с подгрева на ключалките и седалките което се обобщава с името зимен пакет, като при Е32 се предлага подгрев и на предното стъкло.
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
_65536_kb_sec_ написа:Christoff написа:Подгряващите пръскалки не бяха ли стандартна екстра на всички Е34?
хихихих ахахаах!
Такива екстри само бмв ги има,много се кефа,баси якото подгрев на предното стъкло и ключалките!
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
И подгрев на огледалата
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
а на какъв принцип работи подгрева на пръскалките и на ключалките? като се заключи колата постоянно ли греят както огледалата при работеща кола или само след като Т падне под определена стойност
може да имаш зимен пакет и без да имаш подгрев на седалките. заключи колата и дръпни дръжката на шофьорската врата ако светнат плафоните значи имаш зимен пакет, тогава размразява и ключалките . А и подгрева на пръскалките се включва автоматично ако външната температура е под 3 градуса, а не от копчето за реотана на задното стъкло
- cod-cdbp
- Кара: мфили
tisho_ написа:може да имаш зимен пакет и без да имаш подгрев на седалките. заключи колата и дръпни дръжката на шофьорската врата ако светнат плафоните значи имаш зимен пакет, тогава размразява и ключалките . А и подгрева на пръскалките се включва автоматично ако външната температура е под 3 градуса, а не от копчето за реотана на задното стъкло
Значи до колкото знам подгрева на предния джам и на огледалата са по някаква автоматична система (мисля че и пръскалките също) която си подгрява при определени температури и условия, и така твърдят всички owner's manual-и които съм прочел и изслушал. Това показва и практиката ми също.
23 мнения
