Въпрос за комфорт модул.
Регистриран на: 28.03.2007
Кара: e28 525e, e34 520, e36 316,next иде
Мечтае да кара: Всичките които не са описани горе
Мнение от boricha » 24 Яну 2010, 23:25
Здравейте колеги, има едно питане за аларма.
Колата е 520 Ванос '95 имам оригинална аларама само един брой и тя е пред разпадане и лови от 1 метър макс. Откъде мога да си купя втора. Когато я активирам не ми затваря прозорците и шибедаха. Това значи ли че нямам комфорт модул и ако нямам какво да направя за мога да затварям всичко с активиране на алармата, или всъщност има ли комбинация от копчета което затваря джамовете. И другото което ме интересува как да увелича обхвата на сегашната.
Благодаря :mrgreen:
П.П.
Алармата е с 2 бутона бял и червен (он и офф) и има емблемата на БМВ
BMW RULEZ !!!
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: Всичко
Детайли за колата: Е 53
Re: Въпрос за комфорт модул.
Мнение от vladimir8505 » 25 Яну 2010, 0:59
колега,виж дали като задържиш ключа надясно да заключиш колата се затваря нешто!!!ако не прави ништо сигорно комфорта ти е заминал!!!ако затваря е от алармата :yes:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 25 Яну 2010, 10:25
Нова батерия в дистанцията иска. :winky: , не е скъпа.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Яну 2010, 18:01
има и други магарии, като удължаване на кабела на антената или почистване на датчиците :winky: :winky: :winky:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 25 Яну 2010, 18:07
или както имах един случай самия диод на алармата е също и копче, кето включва/изключва комфорт модула (при натискане)
провери също чрез задържане на бутоза за заключване дали няма да вдигне стъклата...
Мнение от boricha » 27 Яну 2010, 13:14
Мерси колеги, ще пробвам и ще напиша от какво е. Как не се сетих и на е36 със ключа затваря. Дано да е батеия, че иначе с това удължаване на антената, ще падне сигурно ровене докато я намеря
BMW RULEZ !!!
Мнение от boricha » 27 Яну 2010, 13:16
Стояне какви са тези датчици за които говориш и къде се намират.
BMW RULEZ !!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 27 Яну 2010, 14:09
boricha написа:Стояне какви са тези датчици за които говориш и къде се намират.
Значи ако се използва баш оригиналното дистанционно с разгъваемия ключ, то неговия датчик се намират на тавана, едно черно правоъгълно и стърчи леко.
То се изважда, отваря, почиства старателно и се затваря отново и на мястото.
Другия момент е мръсотия в самото дистанционно и такива подобни неща.
Мнение от boricha » 01 Фев 2010, 13:50
Комфорт модула заключва със задържане на ключа. Иначе алармата не затваря прозорците. Преполагам че не поддържа такава функция, въпреки че като я гледам си е от БМВ или поне така пише на нея и логото не се е изтрило за сметка на другите надписи (предполагам е оригиналана ама не е с ключ).
Ще ходя при алармаджия да я погледне. Обхвата е лош защото батерията е на 11.08 волта, ще я сменя и ще нашиша дали има подобрение.
Поздрави от мен :yes:
BMW RULEZ !!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Фев 2010, 14:13
boricha написа:Комфорт модула заключва със задържане на ключа. Иначе алармата не затваря прозорците. Преполагам че не поддържа такава функция, въпреки че като я гледам си е от БМВ или поне така пише на нея и логото не се е изтрило за сметка на другите надписи (предполагам е оригиналана ама не е с ключ).
Ако става въпрос за тези аларми които си мисля, светодиода на таблото трябва да е и бутон които като натиснеш активираш тази функция да затваря и джамовете.
Мнение от boricha » 01 Фев 2010, 14:25
Баце страшен си има червен диод върху предната духалка, не съм се сетил да го натискам само :banghead: . Слизам веднага да пробвам.
BMW RULEZ !!!
Мнение от boricha » 01 Фев 2010, 15:06
Стояне оличен 6, всичко знаеш ти :clap:
Мерси много отново на всички отзовали се
Точно както каза, копчето(ДИОДА) се натиска и включва комфорт модула към алармата.
Само да поясня за да е ясно за всички, за да заработи трябва червеният диод да се натисне когато ключа е на контакт, а за да вдигне прозорците, когато се натиска червеното копче за заключване (off) на алармата трябва да се задържи натиснато 2-3 секунди. Ако се заключи без да е затворило прозорците няма да ги затвори със повторно натискане и задържане. Трябва да се отключи и пак да се заключи СЪС ЗАДЪРЖАНЕ.
Смених батерията, дистанционното е отворено и почистено, но обхвата не се промени грам, къде се намира антената на алармата.
BMW RULEZ !!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Фев 2010, 18:18
boricha написа:Стояне оличен 6, всичко знаеш ти :clap:
върху самия модул на алармата под задната седалка или под кората до волана
свободно висящо кабелче
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 02 Фев 2010, 0:26
Stanchev написа:или както имах един случай самия диод на алармата е също и копче, кето включва/изключва комфорт модула (при натискане)
не че нещо ама вие не четете какво се пише в темите ви, за търсачка да не говорим :mhihi:
Мнение от boricha » 06 Фев 2010, 15:18
Станчев, моля сподели ако има тема за алармата, просто търсих и не намерих.
Това висящо кабел4е какво трябва да се направи да се удължи с кабел или някакъв вид антенка, например от портативно радио или ??? как ли ще е най-добре
BMW RULEZ !!!
