проблем със студено палене на Е34 М20B20
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: Е34 м20b20 живата легенда
Мечтае да кара: Е34m20b20
Мнение от shesticata » 22 Яну 2010, 9:50
колеги имам проблем със паленето на студено на моята е34-ка,М20B20 е мотора,когато е студена колата припалва за една секунда и угасва сякаш не и достига гориво,мерих датчика за температура на мотора този синия до датчика за стрелката на темп. на таблото,когато е студен мотора има 4,30 килоома съпротивление а когато е около 80 градуса 0,30 килоома но не съм наясно какви стойности трябва да показва и дали въобще проблема е в него ,а иначе след като запали на 3-4 завъртане после няма никакви проблеми с паленето,помагайте !!!
благодаря ви предварително
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: проблем със студено палене на Е34 М20B20
Мнение от Lenco » 22 Яну 2010, 11:13
Стойностите са такива каквито си ги измерил, работи.
Има ли налягане на безина, на рейката за инжекторите докато не си запалил?
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 22 Яну 2010, 13:07
смени си свещите !И аз съм за свещи и като падне под -10 паля на няколко пъти!
BMW Service Team
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 22 Яну 2010, 22:35
пръф и основен закон на студено, преди да разглобиш колата... литър спирт за горене в резервоара :wave:
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: софия
Кара: е34 525
Мнение от saimonville » 22 Яну 2010, 23:00
аз имах съшщия проблем и си смених помпата за обратния бензин(регулатор на налягането маи му се вика)и сега нямам никакви ядове
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 22 Яну 2010, 23:42
Владо написа:пръф и основен закон на студено, преди да разглобиш колата... литър спирт за горене в резервоара :wave:
днес един луд люсна 1 шише (500мл) спирт за горене в резервоара на един голф3... ама не знаех че за това се сипва.... а как повлиява на вървежа / октановото число, този спирт ?
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 23 Яну 2010, 1:48
ами не съм се замислял, но най-вероятно ще го понижи леко, ако изобщо се усети, и ще подобри вървежа съответно...
но по-важното е друго, няма вода, ерго няма лед и запушвания... което е проблема в общия случай :smoke:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 23 Яну 2010, 2:25
аз съм доволен от спирт, в резервоара, наскоро го изгорих и съм доста доволен, подобри се работата, разхода падна надолу и тн.
Но според доверен източник боклуците от резервоара ги разтваря и от там отиват във бензиновия филтър.
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 23 Яну 2010, 9:28
чувствай се свободен да налееш пак, ако не ти се сменят една камара части без резултат ... но ако не искаш, си джуркай буклуците в резервоара, все пак си е твой...
ей сега початихме с източника ти... сподели че бензиновия филтър е консуматив, и е добре да се сменя от време на време :wave:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 23 Яну 2010, 13:18
Владо написа:ей сега початихме с източника ти... сподели че бензиновия филтър е консуматив, и е добре да се сменя от време на време :wave:
да знам много добре че е консуматив, но идеята ми беше че може да се задръсти от раз и човек да остане с обратното впечатление за спирта.
Мнение от shesticata » 23 Яну 2010, 18:11
благодаря колеги ще видя за този регулатор на налягането , а иначе свещите ги смених ,нови са но нямаше ефект
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 24 Яну 2010, 10:16
dj_ennsy_1 написа:
Спиртът за горене съдържа основно метанол, който е с много високо октаново число (едно от най-високите сред достъпните горива), би бил еквивалентен (според Wikipedia) на бензин АИ 133.
Употребата обаче идва не от октановото число, а от това, че е много силен разтворител за химикали, които не се разтварят в бензин, като например водата, като едновременно с това, метанолът се смесва (разтваря) в бензина в толков амалки количества. Т.е. играе роля на екстрактор на вода от резервоара.
Мнение от Ненко Вранков » 24 Яну 2010, 10:42
Доста интересно е това което казваш... след като е разтворител... би трябвало да окаже благоприятно влияние и върху бензиновите дюзи. Аз лично ще го пробвам! Притеснява ме само да не се окаже опасен за гумените съединения.
PS: Позачетох се относно тези спиртове и наистина има доста изписано по въпроса...
"...Метиловия (както и етиловия) спирт не могат да разтварят каучук: Подобни се разтварят в подобни. Спирта е полярно съединение, гумите - неполярно..."
Последна промяна Ненко Вранков на 24 Яну 2010, 11:12, променена общо 3 пъти
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 24 Яну 2010, 10:58
За дюзите благодатно действа Дезолита ,без опасност за нищо друго
Георги Пенчев
Мнение от shesticata » 24 Яну 2010, 12:02
някой може ли да ми каже ка да проверя налягането на рейката за инжекторите
