технически въпрос
27 мнения
- niki0007
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Coфия
- Кара: 320i m52
технически въпрос
колеги днес като запалих е34 ми светна не6то на таблото по точно едно като часовник и до него пишеше INSPECTION,благодаря Ви
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: технически въпрос
Свързваш с кабел пин 7 с пин 19. на диагностичната букса. Даваш на контакт. След десет-петнадесет секунди махаш кабела, връщаш от контакт и лампата е изгаснала.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Sasho.85 написа:Свързваш с кабел пин 7 с пин 19. на диагностичната букса. Даваш на контакт. След десет-петнадесет секунди махаш кабела, връщаш от контакт и лампата е изгаснала.
а ако човечеца си кара по Oil Inspection както аз правя, какво мислиш че ще направи това зануляване.
Колега, когато сменяш маслото си занули инспекцията както ти казва колегата.
- Sasho.85
_65536_kb_sec_ написа:
Занулява и Oil Inspеction-a и мъките за маслото започват отначало
Прав си, че трябва да изчака смяната на маслото ако не знае на какви километри е сменено
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
niki0007 написа:колеги днес като запалих е34 ми светна не6то на таблото по точно едно като часовник и до него пишеше INSPECTION,благодаря Ви
с две думи - просто предупреждение за минаване на технически преглед. всяка година светва по веднъж...
Не е проблем да караш докато свети
- cod-cdbp
- Кара: мфили
BMW5820iA написа:niki0007 написа:колеги днес като запалих е34 ми светна не6то на таблото по точно едно като часовник и до него пишеше INSPECTION,благодаря Ви
Хмм, дали може да се настрои да ми светва преди да изтече прегледа
- Sasho.85
Хмм, дали може да се настрои да ми светва преди да изтече прегледа![]()
Може, но трябва да инсталираш допълнително устройство.
Теглиш един кабел от + на акумулатора към лампата. След това кабел от лампата към едно цека ключе и затваряш веригата с кабел от ключето към маса. Ключето се управлява от инсталирано на дясната седалка русо двадесет годишно устройство с достатъчно памет да помни датите за ГП, ГО и каско.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Sasho.85 написа:_65536_kb_sec_ написа:
Сашко, аз попитах от гледна точка на твоето твърдение че тази лампа светва 1 път годишно.
Сигурен ли си в това твърдение?
- Sasho.85
За да не давам грешна информация на хората, отворих Книгата и какво намерих на 276 стр.
Периодичността и видовете техн. обслужване, определени от БМВ, са заложени в бордовия компютър и се показват оптически на водача. Указателите на интервалите включват 5 зелени, 1 жълт и 1 червен индикатор с течни кристали. Допълнително могат да светват надписи: "обслужване на мазилната уредба", "контрол", а също така и сроковете на годишния контрол. Колкото по-малко зелени индикатори светват след включване на запалването, толкова е по-близо срокът за следващото техническо обслужване. При светване на жълтия индикатор заедно с надпис следва бързо да се извърши обслужване в съответствие с указанието. При това се различава обслужване на мазилната уредба, контрол "1" или "2" (всяка втора проверка "1") и годишен контрол (инспекция и време). Ако техническото обслужване не е извършено на време, светва червения индикатор.
- BMW5820iA
_65536_kb_sec_ написа:BMW5820iA написа:niki0007 написа:колеги днес като запалих е34 ми светна не6то на таблото по точно едно като часовник и до него пишеше INSPECTION,благодаря Ви
занули го преди да минеш преглед и после следи кога ще светне!
това ми го бяха казали от сервиза на БМВ във варна - че светва веднъж годишно за техн. преглед. Незнам дали е вярно на 100%.
- panchev88
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: Сандански
- Кара: e34 M50B20 touring
Аз мислех, че се настройва на определен брой км - да речем 10-15к, по-скоро 15 000км и вече по реда на лампичките те подсеща кога да си смениш маслото, ама тва за техническия преглед
Абе хора тая кола скоро може да излезе, че и джакузи има някъде (особено за комбитата)
- panchev88
Колеги като се замисля не е и на година, понеже моя го занулиха в сервиза на BMW в Благоевград при смяна на масло. След това карах повече от година с него и не се влияеше от изминалото време, а по-скоро от пробега.
- Jikata
- Регистриран на: 3.12.2004
- Местоположение: bourgas/varna
- Кара: e39 540ia
колеги ,зна4и по отношение на това кога светва и какво
баща ми кара е39 3.0д 2002 и за по малко от 1 година стигна 2 пати до оражево и по мои наблядения при него с 5 зелени и едно оранжево светва на около 20-25 хил.км ,при мене (е34 535и 90г) това става на около 15 хил км.
вапроса ми е дали може да се коригира на колко хил км изгася зелена лампи4ка,понеже някаде бях 4ул 4е може
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Може на новите модели коли - задава се "сервизен период" и то за няколко неща, на нашите - НЦ .... "Желязо просмукано от електроника..."
27 мнения
