ЛАМПИЧКАТА ЗА УМНАТА ДЮЗА!
10 мнения
- mitko525tds
- Регистриран на: 9.12.2007
- Местоположение: София/Люлин
- Кара: E34 525TDS///E38 728IA
- Мечтае да кара: E34 M5
Здравейте колеги имам един въпрос относно лампичката за умната дюза,та въпроса ми е следния,някой знае ли колко времв трябва да свети и след това да изгасне?защото аз като дам на контакт светва за около 5 сек.и след това угасва нормално ли е?
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Re: ЛАМПИЧКАТА ЗА УМНАТА ДЮЗА!
Не виждам от това което казваш да има проблем...
- mitko525tds
ми незнам колега питам защото на един мой приятел на тдс-а му гасне веднага просто за секунда.
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
mitko525tds написа:ми незнам колега питам защото на един мой приятел на тдс-а му гасне веднага просто за секунда.
Моята свети около 5 секунди мисля че е нормално.
- Peter Angelov
Моята също гасне на момента но не виждам да има проблем при теб разбирасе ако не намираш и други проблеми...
моята държи до 6-7 секунди
Лошото е,че като угасне когато трябва...ТИ трабва да търсиш проблем от нищо -понеже ти е скучно и си пускаш темичка.
решението е едно-режеш и кабела и пак пускаш тема,ама със заглавие ''защо не изгасва....''
а ако ти е кеф да ти свети тая лампа мога да ти дам още примери как да я светнеш без да промениш динамиката и разхода
by ''kompleksa''
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
ivan. написа:моята държи до 6-7 секунди
- mitko525tds
колега просто питам не искам да спамя,направило ми е впечатление че моята свети по дълго от на колегата това е,иначе знам че като гасне няма проблем,значи няма проблем щом и твоята свети по толкова време.Благодаря все пак за инфото.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
скоро едни пичове бяха правили ремонт на тдс,че разменили буксите на аванса и датчика за масло,а кол.вал (датчика ) виси долу,а познаи какви обороти и тракане,ама лампата на таблото свети ли свети
- Azereus
- Регистриран на: 9.09.2008
- Местоположение: Sf, Dragalevci City
- Кара: 330xd e46
- Мечтае да кара: 645i cabrio
времето за чакане идва от това, колко се забавя чека и обратната връзка от ЕКУ-то. При някои е повече, щото лоши контакти, кофти връзки, изпечени кабели, слаб акумулатор и тн... Важното е, че след като запали колата изгасва. Тогава няма поводи за притеснение.
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия!
10 мнения
