като загрее гасне-решено(за сега)
11 мнения
- saimonville
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: софия
- Кара: е34 525
здраво колеги,
имам такъв проблем:
1.стрелката за температурата седи малко над синята зона(термостат наи-вероято,утре ша го гледам)макар че е го смених миналата година.
основния проблем е че преди няколко дена ми загря досредата и изгасна,и после нема палене(тва на газ на бенз е ок)след като поистине нема ядове.
и после 3-4 дена пак си седи малко над синята зона.днескапак до средата и пак гасне.
а кажете кво и става
п.с колата е е34 91 г малкия мотор
оказа се че на филтъра след испаритела има една дюлза дето не беше свързана като хората
и като загрее спира да подава газ сега е ок
елементарно нали
имам такъв проблем:
елементарно нали
Последна промяна saimonville на 08 Яну 2010, 19:25, променена общо 1 път
- jogr
- Регистриран на: 29.06.2008
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: MIG29
Re: като загрее гасне
Поради разваленият ти термостат, изпарителят замръзва и за това гасне (най-вероятно)! Смени си термостата обезвъздуши хубаво и трябва да се оправи.
- saimonville
- Кара: е34 525
добре де ама защо ша замръзва като колата си достига нормална температура на работа
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
jogr написа:Поради разваленият ти термостат, изпарителят замръзва и за това гасне (най-вероятно)! Смени си термостата обезвъздуши хубаво и трябва да се оправи.
човека казва че като истине малко нема ядове-невярвам да замръзва изпарителя на топла кола а на поистинала да няма проблем
- White 1913 Power
- Кара: carefully
saimonville написа:добре де ама защо ша замръзва като колата си достига нормална температура на работа
на какви разстояния караш автомобила си ежедневно?
- saimonville
- Кара: е34 525
на 10-15 км даже и по задръствания не седа много
- saimonville
- Кара: е34 525
а и тва го прави много рядко
- jogr
- Кара: 525tds
Изпарителят замръзва на загрят двигател ако до него не достига антифриз или има много въздух в системата!!! Пак казвам отстрани си проблема с термостата и ако пак гасне - бегом при газаджията
- White 1913 Power
- Кара: carefully
saimonville написа:на 10-15 км даже и по задръствания не седа много
е че тя за толкова късо разтояние донякъде е нормално да не стига до средата
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
При отрицателни температури и каране до 2500-3000 оборота достига средата за 6-7км. При подаване на повечко газ... 4-5км мах и е на 12 без 1.
Дали замръзва изпарителя не зная, но при изстиването на колата е напълно възможно да се размразява
... все пак в коша темпрературата се повишава на място... и като цяло ми се вижда странно това със замръзването - миналата зима при -15 градуса и 3 дни не-палена кола (фиатчето ми) я паля директно на газ и няма замръзване, няма прекъсване... и досега още не съм и оправил бензина, но такова нещо като замръзнал изпарител
ПС: антифриза е доста повечко от водата в системата...
- saimonville
- Кара: е34 525
Re: като загрее гасне-решено(за сега)
saimonville написа:здраво колеги,
имам такъв проблем:
елементарно нали
11 мнения
