Проблем с шибидах на БМВ 5-ца!
11 мнения
Здравейте, нов съм в този форум. Имам проблем с шибидаха на БМВ 518и комби, не иска да се затваря след като вече е отворен докрай. Какъв може да е проблема, дали моторчето на шибидаха?
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Re: Проблем с шибидах на БМВ 5-ца!
след като се отваря няма логика да е моторчето
по-скоро бутона, или връзките от него до моторчето
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
на старата ми кочина шибито беше точно така заради бутона, но с малко баене минах и без да купувам нищо.
ама как се ремонтира бутона или моторчето просто не ми стигат думи да ти опиша, трудно е...
Щом не ти стигат думи да го опишеш, по-добре направо да мине да му го оправиш
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ОК като идея да си погледне моторчето, като моторчето преди да го свали да затвори нормално шибидаха по някакъв начин, след което да го демонтира да види металната ос на синьото зъбно колелце дали е изкочила, ако е изкочила се демонтира, с чук леко и се деформират краищата и след намазване с лепило от типа поксипол или канаколит, набиваш остта обратно.
Понеже има една пружинираща шайба можеш да я поогънеш преди да сложиш и остта за да няма ядове.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
като за начало рестартирай шибидаха.
става като задържиш копчето нагоре не помня колко секунди (дръж 30-40секунди за по-сигурно) и ключа в таблото и врътнат, така че да бачка.
Благодаря ви са всичко, признавам, че сте експерти в областа си, независимо каквато и да е тя. Имам още един въпрос относно шибидаха отново - Как се движи това нещо ръчно? Какви са възможностите за ръчно...?
- Stanchev
- Кара: 7er
Stanchev написа:като за начало рестартирай шибидаха.
да не те подведа за посоката на натискане на копчето, но го задръж в положение за затваряне.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
marcho7 написа:Благодаря ви са всичко, признавам, че сте експерти в областа си, независимо каквато и да е тя. Имам още един въпрос относно шибидаха отново - Как се движи това нещо ръчно? Какви са възможностите за ръчно...?
махаш капачето до плафона и с манивелката от инструментите въртиш
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Според мен проблема е в това, че греста която е във водачите, така се е спекла, че прави затварянето много трудно и на всеки 5 мм системата отчита, че е затворен шибедаха. Всъшност той е блокирал. Ако на моторчето му няма нищо направи следното.
Затваряш шибедаха. Махаш моторчето. Пръскаш с ВД40 там където влиза зъбното колело между водачите. Слагаш моторчето. Отваряш шибедаха 2 см. Пак махаш моторчето и пръскаш с ВД40. Правиш така още 100 пъти докато се отвори напълно шибедаха. След това оставаш да преседи 5 мин и затваряш. Ако проблема продължава значи имаш генерален проблем и няма да ти казвам как се разглобява цялата история щото ще се изприщиш целия.
Поздрави.
Моторче 2-ра ръка струва към 20-кинта най-много.
Въпрос: Отваря ли се задния люк на шибедаха или само предния?
Поздрави.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Зъбе, не си разбрал идеята на всичките зъбни колела в моторчето, а те са да има стопер за всяко едно положение, и комфорт модула точно за това следи.
Ако работеше чрез заклещване знаеш ли колко много повече проблеми щяхме да имаме...
Просто идеята ми е че когато пластмасовото зъбно колело което управлява стопера прескочи то не задейства стопера в правилния момент и съответно вие започвате да търсите манивелата в багажника
11 мнения
