Вода в купето!
Регистриран на: 15.01.2008
Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
Мечтае да кара: M5
Вода в купето!
Мнение от Pesho_1 » 03 Яну 2010, 11:54
ЧНГ бъдете живи здрави и все така запалени по машините!
Вчера се качвам в колата и сядам в локва вода огледах се и видях че капе от кората на плафона над огледалото за задно виждане! :roll: :dunno: Мисля че не е от шибидаха тъй като отворите му за отвеждане на водата са от страни и са продухани от мене!Възможно ли е да е от лайсната предния прозорец (на едно място е спукана) и понеже колата беше малко под наклон с предницата от там да е влезла водата?!?И ако да с секундно лепило ли да го залепя или да сменя цялата лаисна?!?
Мерси предварително!
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Вода в купето!
Мнение от tsb_bg » 03 Яну 2010, 11:58
Колега лайстната е само декоративна и ако капе от стъклото то си е от него (силикона с който е лепено), а не от лайстните между него и купето.
Ако имаш шибидах по-скоро е от него дори и да си почиствал дренажните му отвори
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Re: Вода в купето!
Мнение от \MITETO\ DSB » 03 Яну 2010, 12:19
Колега проблема ти е в шибидаха сипи вода одгоре и гледаи какво ще стане.
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Re: Вода в купето!
Мнение от plboy » 03 Яну 2010, 12:25
Pesho_1 написа:ЧНГ бъдете живи здрави и все така запалени по машините!
Най вероятно от люка колега свали плафоните подсуши всичко сипи вода и установи от де капе. Ако е от уплътнението на стуклото сваляш лайсната, почистваш със спирт, забурсваш хубаво, подсушаваш и с тилкол /силикона дето лепят стъклопакетите или стъклата за колите/ заливаш ...
King Regards, 0888 750 222
Регистриран на: 14.02.2002
Кара: Е55
Re: Вода в купето!
Мнение от ZLATEN » 03 Яну 2010, 12:43
plboy написа:
за 70 кинта от Кобра идват и ти презалепват стъклото, при мен от там течеше. И горещо те съветвам
да извадиш мокета, защото под него почти 100% имаш поне 5 см дълбока локва :(
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Вода в купето!
Мнение от NikiNikolov » 03 Яну 2010, 17:01
Здравейте, мокета напролет сега няма къде съхне. От предишното ми челно стъкло: беше отлепено отдолу цялото и от двете страни отдолу на горе около 20 см. Имам си аквариум без рибки в мокета, а там долу в краката е поне 10 см. дунапрен ли е незнам изолация и мамата си трака сега. Поздрави и очаквам рибки за аквариума ми. :mhihi:
Кара: Е55
Re: Вода в купето!
Мнение от ZLATEN » 03 Яну 2010, 21:27
аз не бих чакал до пролетта, че тогава сигурно и кърпежи ще има,
макар че едва ли това е първия път когато тече, просто колегата сега го вижда.
Мечтае да кара: M5
Re: Вода в купето!
Мнение от Pesho_1 » 03 Яну 2010, 22:21
Добре де хубаво но на шибидаха отворите вървят на ляво и дясно кум колонката а това е то4но над плафона на челното стъкло!!!Утре ще се разглабя плафона за да се гледа.
Кара: Е55
Re: Вода в купето!
Мнение от ZLATEN » 03 Яну 2010, 22:57
Pesho_1 написа:Добре де хубаво но на шибидаха отворите вървят на ляво и дясно кум колонката а това е то4но над плафона на челното стъкло!!!Утре ще се разглабя плафона за да се гледа.
за да гледаш отворите и тръбите трябва да свалиш тавана, тогава можеш да видиш самите
отвори и как и дали са закачени маркучите. Само от плафона нищо не може да се види за
съжаление. Виж дали имаш вода в задната част на колата, защото тръбите от шибидаха са 4.
Мечтае да кара: M5
Re: Вода в купето!
Мнение от Pesho_1 » 04 Яну 2010, 0:05
От зад е сухо!
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Re: Вода в купето!
Мнение от Breyton » 04 Яну 2010, 20:46
Взимаш една твърда тел около 1.5м. Отваряш люка назад и внимателно пъхаш телта в отвора за отвеждане на водата.Едновременно с това може да сипваш по малко вода докато вземе да изтича отдолу.Отвора от който изтича водата е в предната част на прага.
Ако тавана ти е сух а пода е мокър има вероятност да ти е паднала някоя от тапите за отводняване на пода.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Вода в купето!
Мнение от Stanchev » 04 Яну 2010, 20:51
на 36-цата люка е с 4 отводнителни тръби, става ясно като се свали кората на тавана ;)
Мечтае да кара: M5
Re: Вода в купето!
Мнение от Pesho_1 » 04 Яну 2010, 23:59
ама като сваля самия таван после как се слага на щипки ли е как е?!?!
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Вода в купето!
Мнение от Stanchev » 05 Яну 2010, 0:04
тавана се държи на сенниците, дръжките за ръце и уплътненията, свали и плафона
Мечтае да кара: M5
Re: Вода в купето!
Мнение от Pesho_1 » 05 Яну 2010, 0:08
В сряда ще видя за какво става на въпрос 4е утре имам работа с нея и ще пиша.За сега хиляди благодарности!!!!
