ел стакло
14 мнения
ел стакло
здравеите колеги, предно десно стакло не иска да се вдига автоматино а трябва да го държа за да се затвори, а другите си работят на какво се далжи
благодаря предварително.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Re: ел стакло
Убеден ли си, че и задните така правят? Аз мисля, че напълно автоматично ти е само щофьорското а другите се свалят автоматично а се дигат с постоянно натиснат бутон
Провери и пиши
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Re: ел стакло
predel написа:Убеден ли си, че и задните така правят? Аз мисля, че напълно автоматично ти е само щофьорското а другите се свалят автоматично а се дигат с постоянно натиснат бутонПровери и пиши
и при мен е само шафьорското
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: ел стакло
И тази тема е обсъждана 6361 пъти. Само шофьорското се вдига само, а другите не. Има модели (мноооого рядко обаче), при които се вдигат всички стъкла. Аз лично не съм виждал такива. Колеги от форума твърдят, че имало.
Пощальоне заключвай.
Поздрави
И.А.
Поздрави
И.А.
- kraininski
- Кара: 530d
Re: ел стакло
а некой ме беше зарибявал с некъв алармаджия дето ги правел и другите да се дигат - дедлока е ясен но иде реч да се дигат от копчетата както и шофьорското
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Re: ел стакло
kraininski написа:а некой ме беше зарибявал с некъв алармаджия дето ги правел и другите да се дигат - дедлока е ясен но иде реч да се дигат от копчетата както и шофьорското
И както ти ги направи така,мамата си трака после.Не можеш да дигнеш никое.Оставете си ги както са си заводски и не правете експрименти.
- kraininski
- Кара: 530d
Re: ел стакло
аз за тва не съм
ма принципно кво толко сложно - сичко е софт и релета
Re: ел стакло
един пич от япония беше разработил решение допулнителен модул които прави тази функция за всички стъкла около 50-100$ струваше обаче.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Re: ел стакло
а моите нито могат да се свалят сами, нито да се качват... с 4-те ел.стъкла съм. ДОкато държа натиснато-сваля, пусна ли го-спира. От какво може да е?
- крив кюнец
Re: ел стакло
dj_ennsy_1 написа:а моите нито могат да се свалят сами, нито да се качват... с 4-те ел.стъкла съм. ДОкато държа натиснато-сваля, пусна ли го-спира. От какво може да е?
Пробвай много рязко и бързо да го натиснеш и пуснеш ( шофьорското )
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Re: ел стакло
Пробвай това което е написъл колегата.
Здравейте колеги,
Трябва да се извърши една неприятна манипулация:
вадите блокчето с бутоните от средната конзола. Разкачате буксите. С тънка отверка плоска мнооогооо внимателно отваряте (разглобявате) блокчето и мнооогооо внимавате да не изпаднат пружинките и пластинките някъде безвъзвратно. Затова е по-добре тази дейност да се върши в къщи на кухненската маса. Аз като го отварях докато кажа "само да не изпадне нещо" и ... всичко се разлетя![]()
След като сте отворили вземате ВД40 и пръскате вътре нааавсякъде "яко докато ви покапе по чорапа". Последното е шега разбира се. Просто ще се удивите колко боклук има вътре, а пък уж е затворено.
Забърсвате добре от вън и монтирате обратно.
Добре е да се пръсне и на буксите преди монтажа.
Същата процедура се прави и на копчетата, намиращи се на задните врати. От там също с едно натискане се сваля съответното стъкло до долу.
Първо го направих на моята кола, после на една друга и ефекта се потвърди. Просто иска почистване.
А, пък преди на почистите ще ви направи впечатление, че клемите (пластинките) са нагорели. Всъщност това е по-големия проблем от боклуците и е добре да се почисти нагара.
- Ненко Вранков
Re: ел стакло
КОпчетата са почистени-като нови, още като взех колата. Не е от там проблема-копчето или работи или не. Има модул който отговаря за това-при подаване на импулс да имитира задържането на бутона-както е при Е36, Е39 и нагоре...
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: ел стакло
dj_ennsy_1 написа:КОпчетата са почистени-като нови, още като взех колата. Не е от там проблема-копчето или работи или не. Има модул който отговаря за това-при подаване на импулс да имитира задържането на бутона-както е при Е36, Е39 и нагоре...
Значи, колега при мен от извесно време има следната аномалия:
Много трудно улучвам момента на импулса... какво искам да кажа: ако натисна за много кратко време и пусна, то нищо не става, а ако задържа повече, то стъклото минава в ръчен режим и като пусна копчето стъклото спира.
Играя си по 3-4 пъти докато хвана момента на пускане на копчето, та да тръгне само стъклото.
Може да пробваш и ти с различно време на задържане на копчето...
Явно този модул, за който си писал се такова с времето и трябва да се пипа и там. И дали е цял електронен модул или е само някакво реле или контактор със закъснение или и аз не знам... най-добре да се изкажат ел.специалистите във форума.
Поздрави,
Д
14 мнения
