Питане за джанти 16 цола
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 740 li
Мнение от bg20010 » 21 Дек 2009, 21:40
Моля някой да ми помогне относно размерите на едни джантета 16 цола.Значи тех. характеристики:
5/120,7.5Jx16,ET20,отвор 72.6 мм.
Аз ги взех за БМВ Е39,но се оказа,че стават само за по-старите БМВ-та защото ЕТ-о е малко :dunno: и се оказва,че трябва да се разделя с тях,а като се има предвид идеалното им състояние не ми се ще да го правя.
Моля да ми кажете за кои модели става,защото търсих и не намерих инфо?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Питане за джанти 16 цола
Мнение от Ненко Вранков » 21 Дек 2009, 21:45
ЕТ-то никък не е малко - става за 5-ца и 7-мица, само от централния отвор зависи дали ще трябват втулки или не...
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 21 Дек 2009, 21:45
На Е39 централния отвор мисля, че беше 74,5 мм, ЕТ и всичко останало е еднакво, значи при това положение за да станат на Е39, трябва да разстържеш и да увеличиш диаметъра на централния отвор до необходимите 74,5 мм !
Кара: 740 li
Мнение от bg20010 » 21 Дек 2009, 21:49
georgipass написа:На Е39 централния отвор мисля, че беше 74,5 мм, ЕТ и всичко останало е еднакво, значи при това положение за да станат на Е39, трябва да разстържеш и да увеличиш диаметъра на централния отвор до необходимите 74,5 мм !
А как може да се направи това пристъргване? :yes:
Последна промяна bg20010 на 21 Дек 2009, 21:54, променена общо 1 път
Мнение от Ненко Вранков » 21 Дек 2009, 21:51
При стругар. Не е сложно! Пуска по една тънка стружка и за около 10-15 минути си готов.
Кара: 740 li
Мнение от bg20010 » 21 Дек 2009, 21:56
Много благодаря за бързата реакция и отговора.Пуснал съм ги за продажба и ако никой не ги вземе или бартероса направо ги нося при стругар,остава ми да намеря някой свестен такъв. :ok:
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 22 Дек 2009, 0:27
ако си от софия, едно момче има платена обява във "Купува-продава"/платените са в отделен раздел/ което се занимава само с джанти, драсни му 2-3 реда да го питаш каков може да направи за теб ;)
ако имаш пробле с ориентацията, драсни едно лс за да не правим реклама ;)
Регистриран на: 13.12.2009
Мнение от prokuror » 22 Дек 2009, 0:57
bg20010 написа:Моля някой да ми помогне относно размерите на едни джантета 16 цола.Значи тех. характеристики:
Колега,това със стругаря не е много препоръчително....
По-добрия вариянт е това да стане на ФРЕЗА..,или координатна машина , защото един детайл ,( в случая , джанта) свали ли се веднъж от струга мноооооооооого трудно можеш да го центроваш пак.Това означава че отвора / централния / , ще се разстърже ексцентрично спрямо оста на джантата , ако това стане означава че НИКОГА вече няма да може да се балансира тази джанта както си трябва, дори и баланса да занули.
Тази операция не е за всеки !!!
Ако майстора не я центрова с индикаторен часовник , забрави да стане - 1000% гаранция.
Трябва ти отвор с размер 74,5мм. 0,4 мм. освобождение е достатъчно за да не затегне в главината ,когато джантата се окисли след време..
Всички други данни отговарят за Е39, само това трябва да се промени...
Кара: 740 li
Мнение от bg20010 » 23 Дек 2009, 10:13
prokuror написа:
Много благодаря за перфектното обяснение,но в такъв случай ги пускам за продан за собствениците на Е34 и Е32,защото доколкото разбирам само за тях стават :conf: ,язък за перфектните джанти;пуснал съм ги в "продава" и ако някой има интерес да ми пише,защото тук нямам право да ги рекламирам. :confused:
Кара: 740 li
Мнение от bg20010 » 25 Дек 2009, 15:22
Или в краен случай може да се направи така:
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 25 Дек 2009, 22:38
мммммм супер,винаги съм искал гумите да ми излизат от калниците(макар и да съм ги рязал) :lol:
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от Ненко Вранков » 25 Дек 2009, 22:49
bg20010 написа:Или в краен случай може да се направи така:
Това иска едно СО и една кофа кит и ще стане смърт ;)
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 26 Дек 2009, 1:26
dj_ennsy_1 написа:
А това е направено така некадърно,че няма на къде!Калник не се реже така,стой толкова грозно като се китоса,че не е истнина.Ако се прави раздуване на калник,първо се сваля,и после се реже почти до горния край на калника,за да е симетрична раздувката,прави се и отпред за да изглежда като хората.Виждал съм как се прави и става адски красиво.Това ми казвано и показвано от тенекиджия.
Регистриран на: 13.11.2007
Кара: с поза (както е модерно)
Мечтае да кара: е28
Мнение от ivanko_90 » 27 Дек 2009, 22:27
жестоко е :mhihi:
Искам да карам сейфти кара (комбито) на F1
