Проблем с паленето на 525тдс
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: Stara Zagora
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 20 Дек 2009, 14:41
Здравейте колеги. Проблема е следния: обикновенно след кратък престой при топъл двигател колата пали адски трудно, понякога дори не успява да запали, акумулатора пада нацяло от въртене на стартер. След това при дърпане или бутане колата пали буквално на третия метър :dunno:
Това не се случа винаги, но е в над 50% от случаите. Прави го без всякаква закономерност. Сутрин когато двигателя е студен обикновенно пали веднага.
Някой има ли някакви идеи?
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Проблем с паленето на 525тдс
Мнение от Zubcho » 20 Дек 2009, 19:38
Виж търсачката. Има 1000 теми за ТДС и трудното палене. И спри да я буташ и дърпаш колата за да запали щото ще го ядеш ама не за 400лв ами за 1500лв.
Поздрави и рови.
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 20 Дек 2009, 20:03
Чувал съм ги тия твърдения за паленето с бутане и дърпане че не било хубаво за дизела. Хубаво ще е някой да се обоснове защо. Понеже аз не виждам никаква разлика в това дали колелата ще завъртят коляновия вал, или стартера ще го направи.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 20 Дек 2009, 20:43
Shishmanov написа:Чувал съм ги тия твърдения за паленето с бутане и дърпане че не било хубаво за дизела. Хубаво ще е някой да се обоснове защо. Понеже аз не виждам никаква разлика в това дали колелата ще завъртят коляновия вал, или стартера ще го направи.
Колега не само дизел,а всички автомобили не трябва дасе палят с дьрпане /бутане и прочие.И какво толкова има за обосновка че не е ясно ?Да джасаш колата чрез трансмисията,Че стартера вьрти кол.вал с 200 оборота а на скорост колко ще доидат.
До колегата с проблема,не я бутаи тая ТДС-ка че ще прескочи агренажа и ще стане мазало,ами вземи и смени вериги , колелета,и др.чарколяци по агренажа
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 20 Дек 2009, 21:01
М м м даааа.И според мен си за смяна на верига и центровка на ГНП-то.
А за бутането ми то е ясно че е по-добре да не се прави паленето по този начин но това с прескачането
на ангренажа се случва предимно при автомобили с ремък не с верига!
Така че споко но го прави само като са на зор нещата;)
Регистриран на: 15.06.2009
Местоположение: софия
Кара: bmw535
Мнение от blackbery » 20 Дек 2009, 21:28
соростната кутия е конструиранада се предава усилието от двигател към деферинцеал,а не обратно :nono:
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: sofiq
Кара: E91 330xd LCI
Мнение от hamann25 » 20 Дек 2009, 21:40
До колегата с проблема ако нямаш в момента мангизи за смяната на веригата виж си помпата дали е бутната кум мотора ако има още на къде да се бута можеби ще спасиш положението временно като е бутнеш
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 21 Дек 2009, 1:17
Това с бутането/дърпането се прави наистина когато няма друг начин - акумулатора пада докрай от въртене а колата няма палене. Интересното е че с бутане пали от втория метър.
За центровката на помпата - ако се даде още предварение ще започне да работи много твърдо и вероятно ще се появят детонации в някои режими на работа.
Какви са симптомите на повредена подкачваща помпа в резервоара? Че относно нея имам съмнения.
А и днес май хванах някаква цака - при палене подавам газ до половината - при това положение пали веднага. Днес го изпробвах няколко пъти - засега работи :)
Регистриран на: 27.07.2008
Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 21 Дек 2009, 17:11
колега,при мен има6е са6тиа проблем,95% от работата бе6е в стартера а останалите 5%цетровка на помпата на предварение и ваздух по системата.Но-наи добре е IVAN. да се изкаже по вапроса. :bowdown: :bowdown: неговите мнениа са 120% точни :lol: :bowdown: :bowdown: .дано да сам ти помогнал
дизела е прост,НО не е за прости хора
и нека силата да е с вас!Изображение
Кара: E34 520i
Мнение от Shishmanov » 21 Дек 2009, 18:54
Стартера работи перфектно. Аз също имам известни подозрения към въздух в системата(незнам какво може да предизвика наличието му, както и как да установя дали е това), а също и в работата на подкачващата помпа в резервоара.
Регистриран на: 15.05.2009
Кара: BMW 525tds
Мечтае да кара: Винаги BMW
Мнение от №0123456789 » 22 Дек 2009, 1:11
Shishmanov написа:Здравейте колеги. Проблема е следния: обикновенно след кратък престой при топъл двигател колата пали адски трудно, понякога дори не успява да запали, акумулатора пада нацяло от въртене на стартер. След това при дърпане или бутане колата пали буквално на третия метър :dunno:
елно
От скоро карам тдс , но относно твоя проблем идеята ми е следната..
- Също като при теб при студено палене колата ми е без проблем и пали от раз! Когато загрее и се наложи да я паля просто изчаквам точно докато загаснат всички лампи на таблото включително и резервата на горивото и тогава пали без пролем. Понякога и без да чакам да се чекне също нямам проблеми, но понякога въртя и по пет-шест пъти. Незнам... но си мисля, че ако си изчистиш евентуално натрупаните грешки в компа то може и да се оправи. На мен ми беше падал тотално акумулатора от каране с повреден алтернатор и после Кольо-майстора три ужасно много натрупани грешки и спомена, че е възможно това да дава отражение и на работата. Аз лично намирам логика защото когато бях с прецакани четки и бях закъсал с паднал акомулатор то Стоян като ми даде ток да запаля ми се наложи да повъртя поне осем-десет пъти, а после с якото грешки работеше като трактор.
Кара: bmw535
Мнение от blackbery » 22 Дек 2009, 2:31
:wave:
Кара: bmw535
№0123456789 написа:
елно
:wave:
Мнение от Zubcho » 22 Дек 2009, 10:47
Гледай сега. За да не ти пали може да има 7631 причини. Почваш от разтегнати вериги, лоша центровка, гадна нафта, запушен горивен филтър, запушена цедка в резервоара, запушена цедка на нафтовата помпа, слаб акумолатор, скапан стартер, преебани разпръсквачи, преебан контактен ключ, проблеми с алармата, преебани маркучи за обратната нафта, НИСКА КОМПРЕСИЯ и още 100 неща.
Провери си всичките тези възли по-горе, които съм описал и хвани търсачката и чети по другите теми.
Хайде със здраве и не пали колата с дърпане да не рИвеш.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Дек 2009, 14:30
Zubcho написа:Почваш от разтегнати вериги, лоша центровка, гадна нафта, запушен горивен филтър, запушена цедка в резервоара, запушена цедка на нафтовата помпа, слаб акумолатор, скапан стартер, преебани разпръсквачи, преебан контактен ключ, проблеми с алармата, преебани маркучи за обратната нафта, НИСКА КОМПРЕСИЯ и още 100 неща.
е за това не искам дизел, че не знаеш от къде може да излезе катеричка :mhihi: :mhihi: :mhihi:
