Въпрос за позициониране на волана
Регистриран на: 20.02.2006
Кара: E34-M30/B35
Мнение от BUHALA » 14 Дек 2009, 14:46
Колеги....... проблема е малко странен.
Отдолу на волана си имам нормалният контра-лост за освобождаване, наместване и отново законтряне на позицията. Освобождавам - няма местене. Свалям корите - всичко на твърда сглобка без възможност за местене нагоре-надолу ..... и най-важното всичко си е на фабрични сглобки - няма планки, връзвания, съмнителни и различни болтове.
Демек - имам твърд монтаж на волана и на твърдата планка има коректно минтиран заводски контра-лост които и да е освободен и да е законтрен - все тая.
Разглобявах наред - няма начин да стане - имам чувството че корекция на волана ми е възможна само навътре-навън, обаче ми е спекъл пръта, нагоре-надолу не става. Откача ли твърдата сглобка всичко увисва - закача ли я - няма местене. Някой друг сблъсквал ли се е с такова нещо???
Парадокс ... :help:
Последна промяна BUHALA на 14 Дек 2009, 14:50, променена общо 1 път
Добрите момчета обичат реда, а лошите владеем и управляваме хаоса.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Re: Въпрос за позициониране на волана
Мнение от Stanchev » 14 Дек 2009, 14:49
сменян кормилен прът?
крив кюнец
Мнение от крив кюнец » 14 Дек 2009, 14:59
е то може мисля само навътре навън, и при мен не може нагоре, надолу
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Дек 2009, 15:03
крив кюнец написа:е то може мисля само навътре навън, и при мен не може нагоре, надолу
аз не съм чувал за ръчен волан който се движи нагоре и надолу
моят тепърва ще става електрически така че ще изостанат доста части
Кара: E34-M30/B35
Мнение от BUHALA » 14 Дек 2009, 15:11
Да разбирам че при нашите коли нагоре-надолу по принцип нямаме, а има само навътре-навън което при мен най-вероятно е спекло, така ли?
крив кюнец
Мнение от крив кюнец » 14 Дек 2009, 15:14
най-вероятно е запек :mhihi: пробвай с някакво спрейче вд40 примерно
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Дек 2009, 15:19
BUHALA написа:Да разбирам че при нашите коли нагоре-надолу по принцип нямаме, а има само навътре-навън което при мен най-вероятно е спекло, така ли?
мислех да ви предложа да използвате сила :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 14 Дек 2009, 15:33
Да бе и ако сгъва за бицепс с 70кг и си откърти цялата кормилна конзола ти ли ще му купиш нова? :winky:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Дек 2009, 15:35
Zubcho написа:Да бе и ако сгъва за бицепс с 70кг и си откърти цялата кормилна конзола ти ли ще му купиш нова? :winky:
е на предишния ми кош беше така заяло и след малко напъване и попръцкване нещата се раздвижиха :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Zubcho » 14 Дек 2009, 15:36
_65536_kb_sec_ написа:
Еми само да не се наакат от напъни :mhihi:
Бобо Дебелия
Регистриран на: 11.03.2008
Кара: E30/E36/E34
Мнение от methanol » 14 Дек 2009, 15:44
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 14 Дек 2009, 16:00
Колега проблема е в гайката номер 1 на схемата:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ssembly-2/
Тя по принцип има едно като гума вътре, за да не се развива или завива и да седи леко завита. Така може кормилния прът да върви нагоре надолу - пробвай първо да я пръснеш с нещо, защото шлиците на пръта може да са хванали ръжда, ако не стане я развии докато почне да се движи пръта и после вътре капни една капка моментно лепило за да не се развива или завива отново. Намери си някой да ти държи волана докато го правиш и ще си имаш регулиране на волана :D
Успех!
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 14 Дек 2009, 17:50
И при мен неможе да помръдне явно много е спекъл. :banghead:
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 14 Дек 2009, 22:53
Много станахме със спеклите волани май :mhihi:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 14 Дек 2009, 22:57
mitko_n1 написа:Много станахме със спеклите волани май :mhihi:
и накрая мойта кошница най-стара а всичко и функционира както си трябва :mhihi: :mhihi: :mhihi:
