Пролем с чистачките
10 мнения
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Пролем с чистачките
Здравейте колеги. Проблема е следния: отварям кораба с дистанция или ключ, както дойде - няма зависимост. Давам на контакт и чистачките правят 1 ход и се връщат в нормална позиция - ръчката е в изключено положение и не съм тип "гардероб" да не мога да вляза. Това се случи от има-няма 2 седмици, след като нулирах инспекцията с часовника с пробна лампа - кой каквото има. Не съм ровичкал по инсталацията, но единствено съм сменил 1 релеен модул /само централното оригиналдъ при мен с друг модул централно и ел. стъкла/, турям електрифицирани джамове
. Ако някой е имал подобен проблем, моля да го сподели.
ПП технически данни на черния лебед: Е34-1990 г., 518 I, 113 звяра. Поздрави.
. Ако някой е имал подобен проблем, моля да го сподели. ПП технически данни на черния лебед: Е34-1990 г., 518 I, 113 звяра. Поздрави.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: Пролем с чистачките
Здравей колега,
гадая, но когато дръпнеш лоста към теб - демек да пръскаш стъклото без да си включил чистачките, то те се самовключват за 1-2 оборота. Ако релето отговарящо за тази шукария се такова нещо, може от това да се окаже...
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
А като ми се обади на мене защо не спомена че си сменял RM-a ?
търси проблема там и по специално открии разликите м-у новия стария RM по отношение на кабелите които си присъстват.
- NikiNikolov
Ще извадя буксите на централното и стъклата, ще ги прегледам кабел по кабел как съответстват. То бива УМНИ наште коли ама чак пък толкова
. Все пак споменах, че се ел. остъклявам и съответно съм сменил тъпия модул, че без него няма смисъл от ел. стъкла. Поздрави.
. Все пак споменах, че се ел. остъклявам и съответно съм сменил тъпия модул, че без него няма смисъл от ел. стъкла. Поздрави.- NikiNikolov
След кореселинна баня на RM всичко си дойде на място. Поздрави.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
NikiNikolov написа:След кореселинна баня на RM всичко си дойде на място. Поздрави.
- NikiNikolov
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
То май целите ни коли трябва да минат през такава баня
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Може и само с шпрейче контактно
- NikiNikolov
По принцип става и със спрея, но като удариш и една четка заедно с кореселина става като ново, е почти.
10 мнения
