Трудно запалване на Е34/524 тд
Регистриран на: 29.10.2009
Местоположение: Хасково
Кара: BMW 524 td
Мнение от pecy » 09 Дек 2009, 12:18
Здравейте колеги, имампроблем с запалването на моето баварче :help: значи на стартер се опитва да запали но уви въртя почти до скапване на акомулатора и пак не става :banghead: а като я бутна пали на втория метър от какво може да е това някой ако знае моля да помага :bowdown:
Благодаря предварително
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: Трудно запалване на Е34/524 тд
Мнение от ivan. » 09 Дек 2009, 14:26
Най-вероятно стартера ти върти слабо,или акомулатора е на край.
Това топла или студена го прави?
Твоята кола е с ремък ........за топла или студена ,имам предвид подгряването на свещите.
by ''kompleksa''
Кара: BMW 524 td
Мнение от pecy » 09 Дек 2009, 15:30
и топла и студена все си е тая когато каже няма да запаля и няма докато не я бутна а по някога пали след 4-5 завъртания
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: 524 тд
Мечтае да кара: самолет
Детайли за колата: невзрачна
Мнение от BMario » 10 Дек 2009, 10:06
:wave: При мен беше същата история.Но имах и проблеми след като запали.На ниски обороти мотора се тресеше като луд,сякаш иска да избяга от коша.При мен се оказа проблем в ГНП-то.Аз лично го смених с механично и сега пали "от раз"няма студена,няма топла.
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
