не подгрява както трябва-524-е34
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: Всичко
Детайли за колата: Е 53
Мнение от vladimir8505 » 06 Дек 2009, 9:27
здравеите колеги,проблема ми е следният:преди няколко дни спря да свети зеленото кръгче което гасне последно.известно ми е че то показва ако е прекасната веригата или изгоряла свещ.аз веднага проверих всяка една свещ с един кабел,но всяка дава искра-значи работят.после отворих таблото но не е и лампичката :kuku: .между другото пропуснах да кажа че от тогава почна да пали сутрин по-трудно,почва да прекасва,пуши докато се разработи,което не е типично винаги е палила даже и на минусови.незнам от какжо може да е,някои ако може да ми каже или да ме насочи кам добар маистор ше сам благодарен :bowdown: !!!!
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Re: не подгрява както трябва-524-е34
Мнение от dinozab » 06 Дек 2009, 14:30
Колега само не разбрах как видя че свещите ти дават искра :roll: Иначе по проблема ти 101% имаш изгоряла/и свещ/и.Съвет от мен купи си направо 6 нови и ги смени поне на 24-ката става лесно и си карай колата спокойно ;)
Кара: Всичко
Мнение от vladimir8505 » 06 Дек 2009, 17:07
колега,проверявам ги без да ги развивам,както са си на блока имат маса и аз с един плюс от буксата допирам до всяка една свещ и штом даде искра-значи работи.миналата зима беше изгоряла парвата,смених я,и лампата пак светна.но сега като работят всички зашто не свети и пали по-трудно-незнам :roll:
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от tisho_ » 06 Дек 2009, 17:43
че тя може да си дава искра ама да загрява по бавно т.е. съпротивлението и да е по голямо. Най-добре ги смени всичките те все пак са консуматив.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 06 Дек 2009, 18:57
Бе то искра можа да си дава,ама да загравя само в основата.Изправната свещ загравя от върха към основата.Най сигорно е да демонтираш свещите и ще си покаже.Тогава може да им подадеш ток и ще се убедиш,че ти е заминала някоя...
Кара: Всичко
Мнение от vladimir8505 » 11 Дек 2009, 9:51
колеги,нямах време да пиша,наистина се оказа че са изгоряли даже 2 свещти,смених ги и всичко се оправи,благодаря ви :bowdown:
