неработещ цилиндър на ниски обороти
12 мнения
- pavkata bmw 3
- Регистриран на: 13.11.2009
- Местоположение: СЛИВЕН
- Кара: BMW E30 BMW E34
- Мечтае да кара: само B M W
четварти целиндар не работи на ниски обороти 525 е34 б20 е мотора при високи обороти няма проблем кажете ми от какво може да е благодаря
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Re: неработещ целиндар на нисак оборот
Инжектор не ти баца. Имаше един дето ги правеше евтино и качествено,ама не помня как се казваше.
- pavkata bmw 3
братле мерси а дали стават от 318 б 20 инжектори на 525 б 20 помогнете ми да открия повредата кои с каквото може да ме посаветва
B M W е №1
- BULL3T
Не съм сигурен,но мисля че не стават.Нека някой друг колега да се изкаже,но мисля че не стават. Ако найстина е инжектор но няма какво друго да е,нали като дадеш газ,цилиндъра си заработва нормално?
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
pavkata bmw 3 написа:братле мерси а дали стават от 318 б 20 инжектори на 525 б 20 помогнете ми да открия повредата кои с каквото може да ме посаветва
колега бъркаш нещо моторите 318 е М43B18 или M40 ако е по стар... ти ако си с 525i значи мотора ти е или M20B25 или M50B25
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
Re: неработещ цилиндър на ниски обороти
ела и ше ти дам инжектор ако се окаже тва
Как разбрахте, че е инжектор? Мерихте ли го, чистихте ли инжекторите на ултразвук ....
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
развий си свещите,много може да разбереш от тях
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Може и клапан да прави мизерия. Измери компресията и виж свещите както каза колегата по-горе.
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Колата само на бензин ли работи ? ако е на гас проблема е от смукателния колектор,а иначе наи вероятно е от клапан,пословични са М20 с проблемите си по газоразпределението.поогледаи още малко,няма да е от сегменти.
- BULL3T
Един приятел така му работеше е36 320и,и се оказа че като даде газ всичко е наред,в момента в който е на празен ход работи на 3,като даде газ вс. работят. Оказа се инжектор.Казах ако някой има друга идея,да каже!
- pavkata bmw 3
колата работи само на бенэин а ваэможно ли е ако има по голяма хлабина на клапаните да е от това
B M W е №1
12 мнения
