Бензинова помпа или ?
19 мнения
Здравейте колеги
стана вече месец не знам какъв проблем имам писна ми от ролетки от това е не е от това...всичко се пише на тоя дето плаща...Преблема е следния Имам метанова уредба.... на бензин не варви/прекасва/ а на метан върви...еи това е лошото че не го праий винаги ами когато си иска..един вика помпата...друг филтара горивния е смених го не е от него на майстор не съм ходил все още се мъча сам но виждам че тука няма такъв с проблем като моя не е кабели не е свещи смених ги а и няма логика на метан върви ...ама ще думне утре руснака крнчето пак газови кризи...и аз спирам колата
Re: Бензинова помпа или ?
И при мене така става, като покарам извесно време само на бензин и се оправя.
Предполагам че инжекторите се позапушват и не работи добре - глъхне, тресе и тн простотии.
а при мен не се оправя като карам известно време .....днес чух че можело да бъде от някое реле...вадих слагах работи.....трябва да я хвана когато не работи явно
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
а замислял ли си се за студена спойка в самото реле, защото тоя вече съм го ял
Аз да го знам кое е това реле ? ама не го знам по принцип кое е за помпата ? те са много ? иначе ще си поиграя ......
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
релето корто командва бензиновата помпа се намира в десната кутиа с компютрите,незнам оба4е ве4е сам намразил тоз които е измислил агу,този 4ове4ец ми сакрати дните понежее възтановявам едно бмв карано на газ,газта е скапала по4ти всеки детаил по запалителната система
е32 730 за 4асти
0883494325
е32 730 за 4асти
0883494325
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
значи в дясно се намира...хм утре ще погледна мерси за савета то не че като видя нещо ще променя кои знаи какво ама ще ги размардам ще ги понаместя пък ще видим...
- gsi_leo
- Кара: LX62314
при мен беше залепнало и бензиновата помпа хварляше постоано бенз,смених го и ве4е е ок,ама от друго се нуждае моита красавица,от дебитомер
е32 730 на 4асти
е32 730 на 4асти
-0896965069-Сашо
какви са признаците на заминал дебитомер ? да знам какво да очаквам...щото и в него се самнявах
и той работи ли когато е на газ или на метан ?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
най-простичкия тест е да го откачиш докато колата работи
ако не се промени работата на мотора значи е заминал. Това поне върши работа за дебитомерите на М50-ките
при М30 е друга халвата и за това и на Сашо му бях казал да мине някой ден да го погледна неговия и да му набаем ама той си трае.
- gsi_leo
- Кара: LX62314
ами кви нестабилна работа на ниски обороти,гаснене при рязко натискане педала на газта,
-0896965069-Сашо
- cod-cdbp
- Кара: мфили
gsi_leo написа:ами кви нестабилна работа на ниски обороти,гаснене при рязко натискане педала на газта,
Не само от дебитомер са възможни тези мизерии...
- gsi_leo
- Кара: LX62314
аве братле купих още ена е32 само 4е 735,1989г.и от двете сега 6те права една,ама немам изправен дебитомер,,,,има4е ако сполу4ливо ако запали много 6те се искефа,,,,
ГОЛЕМО благодара на колегата от надежда,,,,
-0896965069-Сашо
ей сега тествах дебитомера както каза колегата работи//// изгасна веднага както и трябва ....обаче на газ или на метан не игае роля /метан/ даже без него е по добре което ме учуди
- cod-cdbp
- Кара: мфили
fil_82 написа:ей сега тествах дебитомера както каза колегата работи//// изгасна веднага както и трябва ....обаче на газ или на метан не игае роля /метан/ даже без него е по добре което ме учуди
ако ми обясниш как дебитомера ще влияе на работата на газ или метан ще ти купя каса бира.
Дебитомера е електронна част от която ЕКУ-то взима данни за количеството постъпващ въздух. Прави го струвай го няма дори и инжекционни АГУ-та които да го ползват за сензор, така че никога няма да има разлика с него или без него на газ метан пръднян и тн ...
19 мнения
